| Московское время 18:10:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:10:07 |
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 10-07-08 23:32
Стоял до этого движок - кавитационная плита 1 см ниже киля, посадил еще на 1 см ниже - все равно подхватывает воздух в поворотах. Вроде как, надо посадить еще ниже, но я тут задумался, может, это у всех так и отделаться от недуга можно только подрезкой киля на корме?
Автор: Eugeen (---.avroholding.com)
Дата: 10-07-08 23:37
У меня после того как на 2 сантима опустил все равно подхватывало иногда, но конечно меньше чем когда стояло вровень.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 11-07-08 00:11
От этого ты никак не избавишься. Сарепта подсасывает воздух на поворотах.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 11-07-08 00:52
Санёк писал:
У меня плита стоит ниже на 30мм. Фактически чуть ниже полоски киля. При трехлопастном винте 10.6х11.3 подхваты бывают пре резком повороте и на пустой лодке. Пробовал винт 11.6х10 - 4 лопасти. Подхваты стали намного сильнее.
Отправка отредактированного (11-07-08 00:53)
Автор: VladimirGr (---.wplus.net)
Дата: 14-07-08 00:57
У меня не сарепта а В43, но тоже тримаран. Плита где-то на 1-1,5 см. ниже киля. На штатном винте в повороте и на волнах часто хватал воздух, после смены алькапа на стальной нью-сатурн, тех-же параметров что и штатный, прохваты исчезли, ну и скорость чуть выросла. Вполне возможно ,что на сарепте тоже поможет.
