 Московское время 16:34:58
 Владивостокское время 23:34:58
 Прокладка штуртроса (Днепр)
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   10-07-08 22:11
Как правильно уложить штуртроса? У меня при проходе через шпангоуты у старого хозяина штуртрос тёрся об него и протирал соответственно. Нужно стремиться проложить его так чтобы он был строго по центру(ноэто помойму невозможно)? Нужно ли что либо вставить в отверстия шпангоутов чтоб трос не тёрся об них?
 Re: Прокладка штуртроса (Днепр)
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   10-07-08 22:16
Попробуй гофру для монтажа электроароводки или ПВХ трубу
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   10-07-08 22:40
Можно кембриком каким-нить обклеить, или шлангом разрезанным вдоль.
Кстати, встречный вопрос, а руль у тебя родной ? И вообще, как оно там все крепится ?
Дата:   14-07-08 18:06
Руль помойму не родной. Потому что по старым отв не прикручен. Штуртрос состоит из 2-х частей, левой и правой. На руле сзади шкивы на кот наматывается трос. Далее по роликам по корпусу. Думаю вот теперь может импортное рулевое сразу купить?
