| Московское время 01:37:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:37:59 |
Автор: zakusay (91.193.220.---)
Дата: 10-07-08 17:38
Хочу поменять стёкла на лодке,нашёл поликарбонат,не режут продают только лист.Може есть желающие присоединится в Москве лист 3мм 1.5м на 2.2 или 2.4м точно не помню стоит 3300р мне нужно 1.3м
Автор: Дмитрий_АДН (88.205.225.---)
Дата: 10-07-08 18:49
Смело ставьте, поликарбонат выдержит не только встречный вал.... я упал на него он сыграл и даже не жу жу (вешу почти 100 кг)
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата: 10-07-08 19:05
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 10-07-08 18:11
Поймаешь встречный вал и его выдавит.
Ну ну, у меня на оби стоит 3-х мм и ни жужу, присоединяюсь полностью к Дмитрий_АДН . сможешь если расколоть разбить и т.д. с меня причитается , вобщем здоровская штука поликарбонат
Автор: Кузьмич (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 10-07-08 20:17
Вчера стрелял в оставшийся отход поликарбоната с одного метра из пневматики Mendoza (360 м/с) осталась еле заметная вмятина, это говорит о многом.Сам на Сарепту ставил 5мм,потому как выбора просто не было,если есть 3мм ставь и не задумывайся,по прочности хватит с головой.Зачем на лодке лишний вес?
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 12-07-08 05:53
Привет, у меня нептун-3 с гнутым лобовым из двух частей. в этом году не думал стеклом заниматься. Как его обрабатывать? Резать, гнуть и пр? Поможешь? Москва
