| Московское время 21:05:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:05:55 |
Автор: aav (---.sibverk.ru)
Дата: 10-07-08 13:05
Просветите дилетанта.
Лодка под вейк "Баулайнер", двигатель 2-х тактный меркурий 125сил,
установлены гидрокрылья. Субьективно только тормозят,
хочу убрать их, может кто нибудь подскажет по эксплуатации
девайса?
заранее благодарен....
Автор: slon77 (90.150.121.---)
Дата: 10-07-08 14:40
С помощью гидрокрыла (при правильном угле установки) лодка заглубляется, с помощью чего создается повышенное волнообразование (не самый лучший способ), необходимое для "правильного" катания на вейке. Скорость кстати оптимальная для вейка - 36 км/ч. А вообще выкинь нафиг эту штуку, а для загрузки при катании посади пяток мулаток :))
Дата: 10-07-08 15:20
А понял - лодку выкинуть и мулаток пяток оставить на коленках...
Буду пробовать...
Дата: 10-07-08 15:38
Если не собираешься использовать эту лоду для катания на вейке, проверь, что за винт стоит. С большой долей вероятности на "заточенной" под катание лодке грузовой винт, на котором ты быстро не пойдешь.
Дата: 10-07-08 15:53
в основном под вейк и брался катер, он изначально даже с турером,
попробую.. со слов продавца винт 21, явно не грузовой...
спасибо..
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 10-07-08 17:35
Такие крылья ставят на лодки у которых большая кормовая загрузка, для того чтобы легче выходить на глиссирование и уменьшить скорость глиссирования.
