| Московское время 21:46:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:46:34 |
Автор: mader (80.73.87.---)
Дата: 10-07-08 13:20
Здравствуйте. Проблемка с Хонда 40 - 10 секунд идем нормально а потом мотор резко сбрасывает обороты вплоть до заглыхания. Температура в норме , масла полный уровень , в топливном фильтре бензина полно . Есть подозрение на бензонасос и карбюраторы . Как будто бы бензин кончается в карбюраторах .Причем сразу во всех трех. На холостых обороты тоже плавают . Кто-нибудь встречался с подобным поведением данного мотора ?
Автор: Навигатор (---.dialup.renet.ru)
Дата: 10-07-08 16:02
Для начала поменяй фильтр тонкой очистки, у меня было так, что мотор не развивал оборотов и глох при внешне полном фильтре - то-ли из-за воды в нем, то-ли из-за забитости.. Грушой прокачивалось немного бензина для работы в течение 10 секунд, а дальше бензонасос уже не осиливал.. Скорее всего дело в этом.
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 10-07-08 19:06
mader писал:
Проверить с помощью внешней емкости с бензином, подключенной напрямую к входу карбюраторов, подняв емкость выше капота.
Автор: mader (80.73.95.---)
Дата: 13-07-08 00:55
Все блин, нашел в чем проблема - разьем топливного шланга в мотор. В нем есть шарик - так вот он почему-то залез вглубь разьема гад и не открывал до конца игольчатый клапан - бензин вообще практически не поступал в топливопровод. Вот сцуко.
Спасибо всем за подсказки.
