| Московское время 13:19:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:19:41 |
Автор: DVS (---.209.147.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 09-07-08 20:26
Вопрос к знатокам этого мотора
1 Надо ли заменять прокладку под клапанной крышкой после регулировки?
2 зазор какой выставлять? на горячем или холодном двигателе?
Мотор новый около 40 часов, стал глохнуть на минимальном газе,причем как то внезапно это появилось. Сновья работал устойчиво после прогрева около 10 минут.Да,свечи менял,не в них дело.Фильтр масляный поменял после 20 часов оригинальный из хонда центра.Свечи тоже оригинальные.
И еще по сливной пробке редуктора-у кого-нибудь она магнитная? у моего мотора нет.
Автор: DVS (62.33.247.---)
Дата: 10-07-08 01:58
Так и пришлось сделать, где-то на 1 оборот винта, но при этом повысились обороты холостого хода,что не есть хорошо.Сейчас около 1000 об (по Фариа замерял).В районе 900 об начинает работать неустойчиво.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 10-07-08 02:41
DVS
Покричи Н20, зовут Геннадий, он мне регулировал клапана, получилось очень шоколадненько. Прокладку под клапанной крышкой не менял. Но, по симптомам, похоже есть смысл прочистить карб.
Автор: LADIES (---.opera-mini.net)
Дата: 10-07-08 03:30
у меня хонда-30. на холостых колбасит жуть. и карбюратор чистил, и свечи менял. сегодня отключил нижний цилиндр, попробовал настроить, более менее получилось, вибрация почти исчезла. подключил обратно опять началось. и регулировке не поддается.
кто подскажет от чего может быть вибрация.
какой у хонды должен быть средний расход бензина, у меня на час на разных режимах около 20 литров уходит
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата: 10-07-08 03:40
LADIES писал:
> у меня хонда-30.
365g/kW.h at 6000 (rpm) помнож на 22.1 = 8.0665кг. бенза, переведи в литры. Правда это не средний расход.
Отправка отредактированного (10-07-08 03:41)
Дата: 10-07-08 03:54
чет у меня жрет в два раза больше, может не правильно замерял?! но все равно жрет как лошадь!
-регулировка холостого хода как нибудь влияет на общий расход?
-что еще может влиять на расход?
Автор: салага (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 10-07-08 04:34
у меня тоже колбасит 30-ку на холостых , до того , что глохнет но ощющение такое , что там оборотов 500 всего
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата: 10-07-08 04:40
DVS писал:
Под нагрузкой неустойчиво? Какая разница в оборотах мотора на х.х. с отключенной передачей и под нагрузкой на х.х.?
Дата: 10-07-08 15:15
Спасибо за табличку.
Если правильно понял впускные 0.15-0.19, выпускные 0.21-0.25.
Замерять наверное на холодном двигателе.В выходные сниму крышку -гляну что там, надо изучать матчасть.
Дата: 10-07-08 16:53
На разницу в оборотах на хх и ххпод нагрузкой тогда внимания не обратил
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата: 10-07-08 20:09
brit
это старая таблица. до 2007 г.в.
DVS
Регулируй клапана на холодную, т.е. +23 - +25С. Впускной 0,15мм, выпускной 0,2мм. Прокладка не меняется, там резинка стоит. Регулировка проста, но там есть две метки. Если будут вопросы, телефон в личке.
Х.Х. надо будет немного добавить, после регулировки клапанов, 900 об/мин + - 50 об/мин.
Вопрос: какой бензин льёшь, и на какой заправке заливаешься?
Удачи.
LADIES, салага
Если ходишь в полный газ, это нерационально, больше 80% газа, прироста оборотов практически нет, только расход бензы. То что колбасит, поменяй бензу (92) и свечи. Свечи лучше проверить на стенде, для надёжности и снятия головной боли.
х.х. 900 об/мин + - 50 об/мин.
Дата: 10-07-08 20:14
H20 писал:
> brit
дык в правом верхнем угле стоит bf15-20 d а не bf15-20d3. Гена почему такие изменения при той же кубатуре?
