| Московское время 06:54:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:54:21 |
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 09-07-08 03:10
у меня скайбот 360 и нептун 23, вытащит?
самый тяжолый - это я, 83 кг
жена 46, сын 70
вот и все катальщики...
с деньгами напряжонка, а они хочут.
подойдут ли такие? или надо все таки длиннее?
или вообще не париться?
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 09-07-08 07:34
Sokol писал:
> жена 46, сын 70
Лыжи надо брать не меньше 172 см и шир от 16,5 до 20см тогда будете всей семьей кататься и без всяких планок для новичков , если башку об воду не хочешь разбить
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 09-07-08 11:28
мужики, научите вставать на одной лыже! Никак не получается. Скидывать вторую не могу, так как боюсь потерять
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата: 09-07-08 14:23
Sokol писал:
> жена 46, сын 70
Тебя не вытащит это точно. Здесь тема моя была
Посмотри. Там лыжи на фотке - вроде тоже 120см. Так вот моя Тоха30 только с грузовым винтом начала вытаскивать лыжника 85кг. Можно конечно и на Нептуне 23 на этих лыжах попробовать, но нужны хитрые маневры на лодке и хорошую технику лыжнику. А пилота у тебя я так понял кроме жены нет. Моя вот такие пируэты с лодкой не сделает...
Дата: 09-07-08 14:25
Так к чему это я... Чтобы без гемора - возьми уж лучше на том же баджере длинные лыжи 170см. дороже на 2 рубля, но зато без геммора, нервов и когда на поверхность из воды встанешь не захочешь послать все нах и бросить фал от того, что руки отваливаются от усталости.
Автор: nickolasm (84.204.242.---)
Дата: 09-07-08 16:33
не подскажите тогда заодно
комплект ветерок 9.9 (предвосхищая смешки - работает очень хорошо), лодка ПВХ - 330см (2 чел по 75 кг едут 29км.ч.)
Вопрос - есть потенциально возможность этим комплектом вытащить лыжника? Если да - какие должны быть лыжи (лыжник 75 кг) и как лучше вытаскивать?
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата: 09-07-08 16:54
nickolasm писал:
> лучше вытаскивать?
Лыжи лучше брать старые фанерные делифины, с плоским дном. лучше выходят на глист. Покупать лыжи сразу не рекомендую, можно пролететь.
Маленькая хитрость для вытаскивания лыжника: Начинай тянуть не по прямой, а в повороте, немного натянув фал. Когда лодка выйдет на глист, выпрямляй траекторию движения. Но и лыжник должен быть достаточно опытным, чтобы не тормозить в воде, а помогать. Но с такой скоростью это будет сложно напоминать катание.
Автор: VladimirGr (---.wplus.net)
Дата: 09-07-08 16:55
Ну если пошла такая тема, какой вэйк нужно купить, что-бы иметь возможность поднять катающегося в 120кг, мотор суза 50. Как я понимаю макс. длина и ширина, то есть ростовка 146(больше не видел, да и такая только в нете).
Где в Питере выбор вэйков нормальный, есть большие ростовки?
Дата: 09-07-08 17:02
Санёк писал:
А почему боишься потерять?
Найди где-нибудь старую, достаточно убитую лыжу, покрась ее в красный цвет, можно даже без задникка крепления. И потерять не страшно и найти легче (красная).
Или кататься на 2х лодках, вторая будет подбирать твою лыжу, чтобы не потерять.
По поводу выхода, фал лучше брать с длинным треугольником у ручки.
я делаю так:
В лыже закреплена только одна нога, вторая болтается рядом.
Носок лыжи вставляю в тругольник фала (позволит держать прямолинейное движение за катером), когда катер начинает тянуть, то свободной ногой балансирую по воде. Когда вышел на глист, то свободную ногу вставляю в крепление.
PS Ты на одной лыже умеешь кататься? Если нет, то попробуй сначала, едя на двух лыжах поднять одну ногу от воды и проехать так немного, это поможет понять чего ожидать при катании на одной лыже.
Отправка отредактированного (09-07-08 17:20)
Дата: 09-07-08 19:19
Влад, спасибо большое за идею с треугольником фала. Единственное, не понятно - это у тебя настолько натренированная нога, что может противодействовать сопротивлению воды при выходе? Или ты совсем уж на корточках выходишь, поджимая ноги?
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 09-07-08 19:28
Санёк писал:
Надо на протяжении всей зимы очень мало и низкокаллорийно кушать :-)))) Тогда наверно две ноги в одно крепление влезут :-)))
Дата: 09-07-08 20:59
Санёк писал:
Санек , чтоб не потерять лыжу ты ее бери под мышку кстати когда устанешь на одной раз и одел вторую .Поверь от зрителей и фотографов отбоя не будет.
Дата: 09-07-08 22:22
Санёк писал:
Обычная у меня нога. Наверное плохо объяснил. В лыже у меня правая нога (она же перенняя), а левая нога у меня немного сзади и на воду я опираюсь верхней стороной ступни, что помогает удержать равновесие. При выходе естественно нога согнута примерно под углом 90 градусов (правая), левая как-бы волочится сзади.
Дата: 09-07-08 22:23
Рыбак писал:
> Санёк писал:
> не будет.
С лыжей по мышкой, достаточно удобно, можно ее на берег сгрузить..
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 09-07-08 23:44
Санёк писал:
Вот как советуют делать :)))
Еще один момент, если будешь вставать на монолыжу путем скидывания второй, не нагружай в этот момент носок лыжи, старайся откинуться назад, иначе лыжа начинает "ерзать", и результат всегда один - носом в воду.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-07-08 23:55
nickolasm писал:
> лыжника?
+++Помогал вытаскивать. То есть лыжник прикреплен к надувнухе с 9,9, а та - к моей. Как лыжник выходит - меня отцепляют и они поехали :)) На поддержание движения хватает.
Автор: kus086 (90.151.207.---)
Дата: 10-07-08 03:06
Найди наши надежные Дельфины-77 дешиво и сердито начинать надо с них, поймешь технику и они прощают много ошибок, так же на этих лыжах можно освоить катание на одной. По началу просто приподнимаешь одну ногу, научишься балансировать, потом сбрасываешь вторую, ширины лыжи хватает чтобы поставить вторую ногу за ногой в креплении и перенести на нее часть своего веса- и поехали!! все импортные с заманчивой ценой полный фуфел на них только колечится, хорошие лыжи выбираются сродни горным, с умом и пониманием, что ты хочешь на них вытворять. А в общем в детстве мы изготавливали лыжи из старых охотничих, прибивали обрезаные кирзачи без задников и катались и были в полном восторге.
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата: 10-07-08 04:14
На Каймане 360 + Н23 вытаскивал на лыжах и вейке 70-76 кг легко. Я на румпеле, на вейке мой сынок , вес 76 кг. Момент старта.
Отправка отредактированного (10-07-08 04:15)
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата: 10-07-08 04:17
Санёк писал:
уже писали, повторю, скидывай ближе к берегу на котором есть кто нить из знакомых
Дата: 10-07-08 04:19
Sokol писал:
такие не бери, отцтой, бери как подсказывают, по длиннее, для лёгкого выхода из воды бери пошире и не менее 165 см.
Дата: 10-07-08 04:36
Санёк писал:
для начала поучись одну ногу поднимать и держатся как можно дольше на одной
Дата: 10-07-08 04:39
далее как научишся, то я личновставляю обе ноги в крепление, и выхожу так:
а сын одной ногой при выходе иммитирует вторую лыжу, а потом вставляет её в крепление
Дата: 10-07-08 18:14
договорился со знакомым на Балтийце, даст мне свои попробывать
172 длинна, попробую, посмотрю че получится.
