 Московское время 05:51:34
 Владивостокское время 12:51:34
 Н25Э уплотнение тяги реверса, эмульсия в редукторе.
Автор: Lёhman (---.globax.biz)
Дата:   10-07-08 00:39
Решил проверить редуктор, и обнаружил эмульсию. Пробег мотора смешной, литров на 250 горючки. Разобрал низ, и меня насторожило уплотнение тяги реверса. Резиновое кольцо в нормальном состоянии, а зажимается снизу втулкой, а сверху тонкой шайбой, и окончательно должно зажиматься при сборке. Но вся конструкция не выступает над плоскостью редуктора, а значит не обжимается.
Вопрос корифеям, все ли детали на месте, или заводской косяк?
 Re: Н25Э уплотнение тяги реверса, эмульсия в редукторе.
Дата:   10-07-08 00:50
картинка уплотнения не липнет
Автор: Lёhman (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   10-07-08 01:02
1
Дата:   10-07-08 01:31
А она и не должна сильно выступать. Там деформация колечка незначительная.
Если есть сомнение, лучше воздухом проверить, 0,2-0,25 ати. Качаешь шток и слушаешь шипение.
