 Московское время 17:26:16
 Владивостокское время 00:26:16
 Подрезать киль...?
Автор: apol (87.226.144.---)
Дата:   09-07-08 22:27
Вычитал тут в книге Новака совет,что для предотвращения кавитации следует плавно подрезать киль,начиная мм 500-600 и до транца.Что гуру скажут?Никто не делал?килеватость на транце 12.
 Re: Подрезать киль...?
Дата:   09-07-08 22:47
А что киль у Серебрянки похож на киль в книжке Новака?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-07-08 23:45
Это касается киля шириной больше 50мм.
Дата:   10-07-08 04:44
2 arkie
а по-твоему рис.206 больше на прогрессовский смахивает?
2 Kira
ok, понятно.
Автор: Дмитрий С (90.151.206.---)
Дата:   10-07-08 04:53
а плита к килю как стоит? размер поставте и нет кавитации. мм на 20 ниже, думаю проблемы не будет.
