 Московское время 08:33:17
 Владивостокское время 15:33:17
 Винты
Автор: sercio  (217.118.78.---)
Дата:   09-07-08 22:20
Кто знает,как отличить грузовой винт от ходового[скоростного]?
 Re: Винты
Автор: SAA (---.225.vistcom.ru)
Дата:   09-07-08 22:23
Зря вы так вопрос поставили ,счас начнется!
 Re: Винты
Дата:   09-07-08 22:40
Это все зависит от того где он будет стоять и на чем. И на глаз, если это только не совдеповская лодка и мотор на которую могут посоветовать по опыту, без тахометра никто ничего тебе не посоветует.
Увы. необходимо больше информации. Тот винт, который на одной лодке будет грузовой, на другой может быть скоростным.
Отправка отредактированного (09-07-08 22:42)
 Re: Винты
Дата:   09-07-08 22:49
sercio писал:
С большим шагом скоростной
С меньшим грузовой.
 Re: Винты
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-07-08 22:53
Этлементарно!
Ставишь винт, сажаешь полную лодку народа с вещами, цепляешь сзади лыжника. Если лодка ваходит на глисс хорошо - это и есть грузовой винт :)) Соответственно, когда будешь в лодке один, то будет небобирать в макс. скорости и жуткий перекрут.
Ставишь другой винт. Один в лодке - летишь, обгоняя ветер, мотор работает без надрыва. :) А как только посадишь человека 4 в лодку на глисс выходит еле-еле или вообще не выходит - значит винт скоростной :))
В общем случае, чем больше диаметр и дисковое отношение, но меньше шаг - тем ботлее грузовой винт.
Чем больше шаг, но меньше диаметр и дисковое отношение - тем более скоростной.
При подборе винта понадобится тахометр и навигатор в качестве спидометра и некоторое количество человеко-балласта, ну и тот, кто даст разные винты "на попробовать" :))
Обычно винт подбирается так, чтобы мотор в случае, когда лодка имеет обычную загрузку, выкручивал где-то посередине рекомендуемого максимума диапазона макс. оборотов.
Соответственно, если будет чуть меньше зегрузка - сильно не перекрутишь, чуть больше загрузка - хоть и помедленнее, но выйдешь на глисс.
Соответственно, как правильно сказали выше, винт под каждую лодку свой: грубо говоря, на 100сильном моторе, установленном на РИБе, грузовой винт, будет скоростным на груженом Амуре с тем же мотором :))
Отправка отредактированного (09-07-08 22:58)
