| Московское время 14:27:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:27:00 |
Автор: gyugo (---.ru)
Дата: 09-07-08 14:55
Проблема собственно такая - двигатель Ямаха 5 л.с. 2х тактник лодка Стингрей 230 Киб. Ссылка.
Один на рейдан выхожу нормально - при любом положении мотора относительно лодки (угле наклона).
Вдвоем это сделать бесполезно ...
Реально чтото сделать в данном случае?
Как выжать максимум скорости из моей комплектации? Как правильно поставить мотор? Расстроился после покупки - уже думаю о замене мотора...
Заранее спасибо!
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 09-07-08 15:00
В зависимости от некоторых факторов корпуса, для выхода на глиссирование требуется 1 л.с. на 25-30 кг веса. 5 л.с. вытащит соответственно около 130 кг. Сколько сам, 20 кг мотор, лодка, барахло.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 09-07-08 15:27
А что такое-редан,применительно к данному презервативу?
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата: 09-07-08 15:41
владею U300 и М6.......вдвоем выход не удасться не столько из за мощности мотора сколько из за размеров лодки
Дата: 09-07-08 15:46
можно поробовать рейдан натереть хорошей импортной лыжной мазью, помогает снизить кавитацию и стабилизирует глист - можно потом даже не сильно тяжелого лыжника катать.
Автор: олег борисович (---.nvcom.ru)
Дата: 09-07-08 17:13
под горку нужно разгоняться, найди небольшой водопадик для начала, а если захочешь 100км/ч тогда на ниагару вэлком :)))
Автор: Star4e (81.211.71.---)
Дата: 09-07-08 17:35
олег борисович писал:
:))) Ну зачем же так экстримально? Можно гораздо проще, например прицепиться к кроссовке :)))
Отправка отредактированного (09-07-08 17:35)
Дата: 09-07-08 19:08
стока мусора и ни одного путнего предложения
хоть один бы для приличия порекомендовал двигло по высоте относительно дна лодки отрегулировать ... ну или ще чего
не в тот форум наверное я попал
Автор: jak (---.siberia.net)
Дата: 09-07-08 19:11
Нечего там регулировать. Хоть зарегулируйся глисса не будет.
Поэтом и советов путних нету
Темы подобные этой часто возникают потому и реакция такая.
П.С.А чем плох совет салом редан натереть :)?
Автор: SAA (---.225.vistcom.ru)
Дата: 09-07-08 19:15
Нет предложений -их неможет быть по определению!Ну не пойдет с таким мотором на глиссе в два тела!
Дата: 09-07-08 19:17
без обид, ты же сам все понимаешь, на такой коротышке выход на глисс вдвоем с грузом прблематично. а советы одни и те же: купи тахометр и играйся с винтами, центровкой и высотой, либо оставь мотор как вспомогательный и купи жесткий комплект:)))
Дата: 09-07-08 19:29
Ну вот совсем другое дело - это ближе к теме а то -
с салом под горку :-)
я ж не спец по лодкам. первый раз на резинке.
до этого на вихрях да казанках.
знаю что сглупил когда послушал продавцов о том что 5 л.с. с головой на этой лодке для двоих, да и в паспорте к лодке написано 5 л.с.максимум.
хотел брать 8-ку, а теперь чего метаться ... продавать этот двигатель смысла нет - много потеряю.
вот и пытаюсь извратиться типа гидрокрыльев и пр.
просто судя по отзывам может помочь т.к. даже вдвоем нос лодки задирает
Дата: 09-07-08 19:33
Да и еще у разных людей разные ответы
кому верить?
ктото говорит поменяй двигатель, ктото лодку чуть длинне, ктото гидрокрыло поставь.
Судя по всему нужно все сложить в один вариант :-)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 09-07-08 19:36
> задирает
Гидрокрыло ОПУСКАЕТ нос лодки, поднимает корму, тем самым облегчает выход на глиссирование
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-07-08 19:38
Не надо обижаться, что советуют натереть салом.
Потому как это грабли, не ты первый, не ты последний на них наступил.
У тебя типичный "комплект эгоиста", то есть второй человек в этой лодке - лишний. Но лодка по определенные задачи годится.
У тебя сейчас круг задач расширился, ты вырос из этого комплекта, и никакие крылья тут не помогут.
А поможет смена всего комплекта на, допустим, 330 - 380+15-30лс. Для двоих будет просторно , сядет третий-тоже не страшно.
Можешь посмотреть б/у комплект, из размера 330-380 тоже вырастают. А свой или оставить в качестве карманного варианта, а потом продать, либо сразу продать.
Дата: 09-07-08 19:44
Я и хотел вариант эгоиста. т.к. в основном один катаюсь. но бывает и вдвоем. просто для меня было неприятным открытием то что вдлвоем едет км 5-10 в час
Дата: 09-07-08 20:20
gyugo писал:
Я тоже прошел через эти грабли (3м + 5л\с). Сейчас остановился на "комплекте игоиста" 3.5м + 9.8л\с, в котором для себя вижу только один недостаток - если кто-то просится на борт, отмазки типа "мало места" не канают :)))
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 09-07-08 20:57
Star4e писал:
ИМХО, не наступай на грабли ысшо раз! :))) 9,8 не бери! Бери пятнашку!
ЗЫ. От второго-третьего всеравно же не отвертишся:)))
Дата: 09-07-08 21:01
gyugo писал:
> а то - с салом под горку :-)
Дык, натереть днище "скользким" - это же английская классика рекомендации по Вашему исходному вопросу! :)))....под пиво... :)))
Отправка отредактированного (09-07-08 21:03)
Дата: 09-07-08 21:18
gyugo писал:
+++Так хотел такой вариант, он у тебя и едет на глиссе.
А под второго человека - надо уже 300-330+9,8, но тут сцуко появится третий и будут те же грабли.
Поэтому я взял 3 года назад после 260+2лс сразу вариант 360+25лс.
Этот вариант, пусть и с трудом, можно ворочать одному в крайнем случае.
В итоге на глиссе едет всё, что может войти в лодку (до 7 человек), а при меньшей загрузке откроешь для себя ватрушку-лыжи :)
В любом случае пора переходить в больший размер :))
Дата: 09-07-08 21:21
А как же аммортизация??? :-)
ентот комплект мне сначала самортизировать нужно!
теперь годик - два.
а потом возьму катерок небольшой
Дата: 09-07-08 21:29
Ну не знаю, жизнь не такая и длинная, чтобы 2 года мучать себя :))
Если уже понял , что это-твоё (водная жизнь), то можешь действительно сразу уйти в другой класс (РИБ, люминь или пластик) с мотором от 50лс, но только предварительно протестировав на воде то, что хочешь взять. А то ведь покатушечник будет плеваься по поводу Лунда или Тракера, а рыбак не поймет смысл СиДу или СиРэя, а турист-дальнобойщик усмехнется при виде бензобака на 60литров и маленькой рубки, а не каюты с камбузом и гальюном, а степенный человек покрутит пальцем у виска всем предыдущим и сядет в свою гулянку 10-20метровую с маленьким дизельком и неспеша пойдет вкушать прелести жизни :))
Отправка отредактированного (09-07-08 21:30)
Дата: 09-07-08 21:48
K_Konstantin писал:
> пятнашку!
Все уже взято и обкатано. Менять ничего не собираюсь т.к. 15 л\с для моей лодки (при той загрузке что я использую) будут экстримальны, да и для рыбалки мне бОльшего не надо.
Ну сколько можно халявничать? Пусть сами обзаводятся средствами доставки тела к месту лова. :)))
Дата: 09-07-08 22:00
Star4e писал:
+++Так речь идет и про смену лодки тоже :))
++=Зы: У меня "лишние" пассажиры сами не садятся, потому что им уже тесно становится, а не потому, что лодка не едет :))
+++А вот представь: твои друзья обзаводятся своими лодками обойдя грабельки), и вы вместе едете на рыбалку. Грубо говоря, тот же К-360 с 25кой может поддерживать длительную скорость от10 до 45км/ч в зависимости от волны и загрузке (а если поедет 1 чел, то будет идти 47-48) . В более менее спокойную погоду спокойно на полгаза идет 37-40км/ч. И тут ты кричишь: мол, подождите меня, через пару минут я выйду на глисс и полечу со скоростью 22км/ч :))
Со своей стороны скажу так - одно дело сбросить газ до макс. скорости 15шки, и совсем другое - идти на 1/3 газа радом с лодкой под 8-9,8лс.
Да после этой поездки тебя друзья, предварительно напоив, в грубой форме заставят сменить лодку :)))))))))))))))))
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата: 09-07-08 22:11
Илья-1000 писал:
Всё правильно, нужно торопиться жить! Ждать уже некогда, не наши это методы.
P.S. у меня тоже три года уже 2.8 ПВХ + J3.5 валяются без дела.
Дата: 09-07-08 22:26
блин :-) да я все понимаю, но нет щас средств на большую лодку - дом я строю.
Да и в одного эту лече таскать
Дата: 09-07-08 22:33
Александр\Москва писал:
> дела.
+++Ну, Джоник-3,5 - вещь классная!
Его можно на прокатную водоизмещающую деревяшку ставить - супер получается! Особенно если куд далеко ехать на поеде, то его с собой взять - не особо тяжко :)
Дата: 09-07-08 22:37
gyugo писал:
> - дом я строю.
+++Тогда достраивай скорее и апгрейдись..хотя, посторойка и ремонт дома - процесс вечный :))
ЗЫ: Вот недавно продавался комплект К-330+Я-15 за 40тр...все почти новое! Или Я-380+Я-25, тоже вроде не слишком дорого. Вот такие варианты и стоит подыскивать неспеша зимой, а свой комплект или оставить для одного или в разгар следующего сезона продать!
Дата: 09-07-08 23:02
Илья-1000 писал:
:)))) Я все прекрано понимаю. Только комплект брался под конкретный водоем, где макс переход не более 5 км. И если бы Тоха поднимала мою лодку на глисс, то менять ее не стал.
Дата: 09-07-08 23:10
Гы, так более мощная лодка в момент расширит ареал обитания!
На маленькой лодки для меня Торбеевка казалась крупным водоемом, Плещеево - вообще морем! Ну а пересечь Волгу в районе колокольни - так это поход на целый день :)
После покупки "бешеного мотог@ндона" Торбеевку воспринимаю как лужицу рядом с домом для "покататься на ватрушке" пару часов.
Плещеево, по которому мы шли на мелком моторе 4 часа, на 25ке объехали вокруг минут за 15.
А когда в Калязине пришли на остров и забыли шашлык, я минут за 10 метнулся за ним мимо колокольни на Жабню и обратно :) После чего прогулялись до Углича :))
А потом я с новой лодкой ездил в Карелию, в Кострому, в Углич, кв Калязин, в Кимры, на Иваньковское, на Рыбинку...вот только до БМ никак не доеду :(
ТО есть за один день спокойно(в смысле, отдыхая) проезжаю 100-150км.
Дата: 09-07-08 23:31
Илья-1000 писал:
> 100-150км.
Ну что тут можно сказать - каждому свое... Я перед собой таких задач не ставлю, для меня важнее иметь возможность на пол дня вырваться на водоем, при этом не особенно напрягаясь со сборкой-разборкой комплекта.
И еще, по поводу Плещеева озера, поподробней можно? Ведь там Нац. парк и бензомоторы вроде как запрещены... Или я ошибаюсь?
Дата: 09-07-08 23:43
Илья-1000 писал:
> получается!
Да, на прокатную кефаль (или нечто похожее) ставил в Скнятино несколько раз.
Дата: 09-07-08 23:47
Я тоже могу вырваться на полдня. Собираю один минут за 30 неспеша, собираю за час (если протирать и мыть). Процесс сборки-разборки 260 и 360 не сильно отличается.
По поводу Плещеева.
Если ехать во время нереста Корюшки (2 раза в год) - выiбут и высушат. В любое другое время можно либо перед покатушками подъехать к рыбнадзору и договориться, сказав, что ты не рыбак, или если остановят во время покатушек - решить вопрос на месте. ГИМС претензий не имеет, если капитан трезвый и документы в порядке.
Маленькие моторчики их не интересуют :))
На электромоторе разрешают без ограничений.
Гы, у рыбнадзора там Вихрь, так что оказывается они за нами гонялись, но догнали только когда мы встали на якорь перекусить :))
У ГИМС - нормальный мотор.
Дата: 10-07-08 00:23
Илья-1000 писал:
Если лодки одной конструкции то да. Но процесс сборки-разборки наших с Вами лодок отличается существенно. Не знаю, может у меня не очень большой опыт, но на вех рыбалках-покатушках на которых я успел побывать с друзьями, по окончании мыл лодку только я один. Владельцы пайольных лодок отмазывались типа "да я потом... да я на даче... да я загоню на автомойку...", короче нормально помыть влом.
> По поводу Плещеева.
> порядке.
Спасибо за информацию. У самого дача в Переславле, но на моторе в озеро еще не выходил.
Дата: 10-07-08 08:16
Star4e писал:
+++Мне тоже когда как (смотря по настроению). Если время вагон - то помою и посушу. Если смываемся быстро - то сворачиваю "как есть", ну, может, пару ведер воды в кокпит плесну :)
> > По поводу Плещеева.
+++Местные на Вихрях не парятся и при виде рыбнадзора на полном ходу сваливают в протоку около базы Урев (между музеями чайника и паровозов) или в речушку около монастыря (на другой стороне). Но нормальный мотор жалко. Я втуда только на электромоторе заходил - уж очень мелко.
