 Московское время 17:36:19
 Владивостокское время 00:36:19
 Как махнуть сальние вала на Нептуне?
Автор: Zeder (---.tula.net)
Дата:   09-07-08 06:23
Тема звучит в оригинале так: " Как махнуть сальник гребного вала на нептуне?"
с него проходит масло.
замена заключается в снятии стопорного кольца и замене сальника?
Отправка отредактированного (09-07-08 06:28)
 Да (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.66.---)
Дата:   09-07-08 20:35
Открутить 2 болта, поменять сальник, прикрутить 2 болта
 Re: Как махнуть сальние вала на Нептуне?
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.91.---)
Дата:   09-07-08 20:43
И поменять их на нормальные, под головку.
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   09-07-08 20:55
а если просто снять стопорное кольцо и вытащитьего. а не его место поставить новый,? так не прокатит?
Дата:   09-07-08 21:09
Нужно как следует привести в порядок и сухость поверхность картера. Если просто вытащить сальник, то неизбежно попадание масла. Не будете же на масло сальник лепить, правильно?
Дата:   10-07-08 05:14
сегодня обнаружил странную дырочку на уровне заливного винта, ближе к носу редуктора. в диаметре как спичка. что за хрень?(фотика небыло с собой)
залил 150 г масла, больше не стал. это для него нормально?(в привет это было "за глаза")
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-07-08 05:20
дырочка - вентиляция чего-то там, её оставить в покое и не затыкать ни чем)
Автор: Forint (---.polikom.ru)
Дата:   10-07-08 20:02
Кныш Ник. писал:
> затыкать ни чем)
не дырочка, а отверстие :-)
и служит оно для слива воды из ноги когда мотор откидываешь
Дата:   10-07-08 21:14
Дренаж называется.
