 Московское время 08:13:01
 Владивостокское время 15:13:01
 Винт на хонда50 ! срочно!
Автор: dyoma (81.222.208.---)
Дата:   09-07-08 00:48
Доброго дня всем!
поиском выискал , что на хонда 50 самый оптимальный винт для 1-2 человека - 14.
Пошёл заказывать.
Заказал.
Но сказали , что есть только 4лопастные!!!!
ВОПРОС как раз по лопастям (ну и в правильности выбора именно 14)
У меня стоит на прогрессе 13 винт (погнул, да и в запас надо)
13 винт с тремя лопастями.
А заказал 14 и с 4-лопастями!
какие + и - между 3-лопасти и 4-лопасти?
Но ещё не поздно отказаться.
Хелп! - 14винт с 4лопастями на прогресс с 1-2 чел - это как?
Отправка отредактированного (09-07-08 00:58)
 Re: Винт на хонда50 ! срочно!
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   09-07-08 01:09
В двух словах 4 лопасти гуд в качестве более тягового варианта.
Автор: Бокар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-07-08 03:43
14винт с 4лопастями -равен 13 винту с тремя лопастями.Пока не поздно поменяй на 15. Успехов.
Дата:   09-07-08 08:28
Блин!
с утра попробую перезаказать.
( речь идёт о винте солас)
Дата:   09-07-08 17:49
Ещё будут советы?
какие у кого мнения?
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   09-07-08 17:56
Бокар писал:
Бред полный. Вообще поиск рулит, но отвечу. У меня оказался одним из самых удачных винтов солас 4 лопасти, шаг 12. Штатный был три лопасти с таким же шагом. Мотор Яма 40XWTL, лодка мастер 410. Четырехлопастной винт дал прирост скорости километров 8.
Всего было перепробовано 6 винтов. Хожу налегке (два - три человека) на 14 сатурне, при полной нагрузке и лыжах ставлю четырехлопастной. Но надо иметь в виду, что все очень индивидуально на самом деле. Мое мнение - заказал, бери, испытывай. Рузультаты в студию. Если не пойдет, договорись с продавцом о замене (в случае конечно сохранения товарного вида).
Автор: SergS (213.154.176.---)
Дата:   09-07-08 18:07
Такой же комплект Хонда и прогресс
У меня штатно идет винт на 14" и 11,5" диаметр три лопасти саблевидные
Сразу говорю самое то, его и бери оригинальный на хонда
с одним человеком обороты макс 6000 скорость 58-60 км/ч
5 хомяков плюс бенз обороты где то 5300 скорость 48-50 км/ч
Взял недавно Solas Amita 3 на 15"
сразу не обратил внимание он оказался по диаметру меньше штатного посмотрел маркировку 11" диаметр
Везде в инете фотографии у соласа амиты лопасти саблевидные а у этого оказалось лопухами (якобы они щас такие вот пошли)
Результат меня НЕ удовлетворил т.к. с одним больше 5500 не раскручивает
поставил обратно штатный
На сколько знаю 4-х лопастный винт надо брать с меньшим шагом и он более грузовой.
Т.е. например 4-х лопастный 12" будут те же результаты что 3-х лопастный на 13" (это примерно) Соответственно если возьмешь 4-х лопастный на 15" мне кажеться двигатель вообще не раскрутишь больше 5000 с одним человеком и скорость вряд ли возрастет
Вот сижу думаю либо солас амита на 14" но у него лопасти другие и соответственно оригинальный поискать но он уже подороде на пару тыщ, либо стальной на 15 но ценник другой и жаба придушивает
Дата:   09-07-08 18:18
Ну вот и альтернативные размышления появились.
Вобщем есть у меня винт 13 с 3-лопастями .
Один (95)+ 30л бенза = 45км/ч
Двое (95+60)+ 30л бенза = 43км/час.
Оставлю заказ на солас 14 с 4-лопастями
отпишу результат по скорости.
тахометра нет , так что без оборотов отпишусь.
Дата:   09-07-08 18:23
Когда придет ?
Очень результат интересен
Но позволю сделать прогноз будет недокрут.
Отправка отредактированного (09-07-08 18:25)
Дата:   09-07-08 18:27
в пятницу вечером обещали.
т.е. в воскресение-пн опробую
ну и как до компа доберусь. (думаю числа 21.07.08 максимум)
но если очень нужны результаты , то могу смс-кой скинуть.
Дата:   09-07-08 18:34
921)2346699
уезжаю с 14 в отпуск в онего после 18 ухожу без запасного винта как то неловко, а выкидывать деньги непонятно на какой винт уже ....
Отправка отредактированного (09-07-08 18:35)
Дата:   09-07-08 18:45
SergS писал:
> возрастет
Именно так. Мой 12-ти дюймовый (шаг) 4 лопасти по скорости примерно равен винту 13 дюймов три лопасти. Но при этом имеет лучший упор на стопе, что повзолило сделать его основным винтом - и для лыжников, и просто для хождения.
Дата:   09-07-08 18:54
SergS
Alexander_SH
по вашим предположениям
так может перезаказать (пока не поздно)
на 13 с 4-лопастями?
Дата:   09-07-08 19:19
Мда уж трудно в этой ситуации что то советовать я бы наверно перезаказал, но с другой стороны должен же кто то попробовать и сказать как ведет себя 14" четырех лопастный винт на хонде ;-)
Но в теории лопасть имеет толщину соответственно привращении винта есть некое сопротивление ребра винта воде
Соотвественно 3 лопасти одно сопротивление, а 4 уже побольше
Вот почему из стали нужно на дюйм больше брать, толщина лопасти меньше и сопротивление соответственно и еще до кучи лопасти полированые
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата:   09-07-08 19:27
Дело не в Хонде, дело в комплекте лодка+мотор. Что для К5М4+Х50 хорошо, то для П4+Х50 может быть неприемлемо.
Дата:   09-07-08 19:58
dyoma писал:
> SergS
> Alexander_SH
ХЗ. Я бы просил продавца о возможности последующей замены на винт другого шага, если не подойдет. Потому как очень индивидульная штука винт под конкретный комплект и задачи. Поговори с продавцом о возможности, пусть даже с некоторой скидкой, поменять винт если что. Может есть смысл взять 4-й лопастной с шагом 13, как вариант для большой нагрузки. А может он и получится оптимальным..... ХЗ короче.
Дата:   09-07-08 21:38
Мне нефига не поменяли типа винт ставился досвидания
Автор: SAA (---.225.vistcom.ru)
Дата:   09-07-08 22:14
У меня такой расклад(правда не х50,к5м,,) ниссан-30 ,Днепр -родной винт 9,9*13 в одного 45-47км/ч 5300-5400 об.Заказывал 10*14 трехлопастной ,но ошибся (сам) и пришел 10*14 четырехлопастной опробовал 38-40 км/ч 5800-6000 т.е. думаю явно грузовой -выход на глисс мгновенный.
Дата:   09-07-08 22:17
Вобщем дозвонился до посредника.
пометили.
если 3-лопасти ,то привезут - 14"
если 4-лопасти , то привезут - 13"
мне ж ещё и для дорожки надо
на старом винте на малом газу (хх) 3,5-4км/ч получалось.
основываясь на ваши предположения (недокрут-перекрут)
остановился на 14"-3лопасти
13"-4лопасти.
Дата:   10-07-08 00:26
SergS писал:
>> 921)2346699
это что? такой номер телефона?
Дата:   10-07-08 17:58
да номер
Дата:   10-07-08 19:33
т.е.
8(921)2346699 так?
просто на питерский номер похож , вот и спрашиваю.
Дата:   14-07-08 23:37
Обломали с винтом в пятницу.
Обещали самое раннее в среду 16.07
так что , смогу теперь опробовать только в 19-20.07.08
Отправка отредактированного (14-07-08 23:38)
Автор: Nessi (---.elko.kiev.ua)
Дата:   15-07-08 00:06
родной хондовский саблезубый типа 14" раньше который выпускали на самом деле не 14", а чуток больше.
четкий его размер 11-1\2" х 14-1\4".
на нем, к примеру, моя Ю-2 пустая 61,4км\ч максималку давала при 5800 оборотах.
те винты, которые ща идут - лопухи - они значительно медленее, и нет такого 14,25 размера
Дата:   15-07-08 14:40
Nessi писал:
У меня и у остальных знакомых, кто брали Хонды40 и 50, родной винт, саблезубый, был с шагом 13.
Дата:   16-07-08 18:05
ФУТБОЛ!!!!!!!!
теперь обещают не раньше пятници (18.07.08)
(для питерцев - магазин на московском шоссе . угол дунайского и моск. ш.) не давно магазинчик открылся.
обещают привезти 14" с тремя лопастями.
Отправка отредактированного (16-07-08 18:06)
Автор: VladimirGr (---.wplus.net)
Дата:   16-07-08 19:10
Брал в четверг в прошлый в бч5 нью-сатурн, амита 11,1X14 тоже была в наличии, или вы про родной хондовский 14?
Отправка отредактированного (16-07-08 19:11)
Дата:   17-07-08 01:13
VladimirGr писал:
1) В принципе последний пост , про то как начался футбол в новом открывшемся магазине.
В результате забрал у них деньги и съездил в БЧ5 , где и купил себе солас 14" три-лопасти.
2) Ау! SergS ты ещё в форуме?
