 Московское время 01:34:01
 Владивостокское время 08:34:01
 Ока4 релинги и датчит эхолота
Автор: Алексей (89.109.226.---)
Дата:   04-07-08 16:03
Окаводам! Очень удачно встали релинги, заход через нос больше не проблема (на трубу спокойно можно наступать, получился изяшный вариант потопчинки) и кранцы есть к чему крепить.
PS Рифленка на нос и дубовые рейки на борт добавили безопасности хождения по лодке (уж дуже скользкая краска интернационал)
Отправка отредактированного (04-07-08 16:10)
 Re: Ока4 релинги и датчит эхолота
Дата:   04-07-08 16:06
Посмотрев на датчик эхолота и понял что долго он на транце не проживет, поэтому в транспортном режиме убрал его в домик.
Правда получилось както по совковски не жалея железа.
Дата:   04-07-08 16:07
И собственно рабочее положение.
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата:   04-07-08 17:39
Вообщем поставил я себе датчик в корму, подходящая коробка от реле, через солидол приклеена к днищу герметиком по кругу, внутрь вода и датчик, усе работает нормально на любых скоростях, Кармин 178 С с двухчастотным датчиком. Казанка 5 м 4. Одни плюсы и ни какого гемороя. Проверено до 22 метров, мест глубже просто не нашел пока.
Отправка отредактированного (04-07-08 17:41)
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   04-07-08 23:35
Алексей, а из чего делал нахлобучку на транец? Если есть фото выложи или кинь на мыло пожалуйста. smon12@mail.ru
Если из фанеры тогда еще вопрос: лодка на воде хранится?
Домик для эхолота зачетный !
Автор: Дмитрий С (90.151.206.---)
Дата:   05-07-08 00:01
всё по хозяйски, молодец!
Дата:   05-07-08 00:03
Ratnik писал:
фото можно?
Автор: Макс. (---.alidi.ru)
Дата:   05-07-08 00:21
----PS Рифленка на нос и дубовые рейки на борт добавили безопасности хождения по лодке (уж дуже скользкая краска интернационал)-----
... и сетки поудобнее проверять будет!!! - шутка конечно :)))))
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   05-07-08 05:07
Стеклушко у тебя очень симпатичное получилось.изчего делал?,если есть фоткаребра повесь пжлста
Успехов
Отправка отредактированного (05-07-08 05:08)
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   08-07-08 23:19
Рано смотался в пятницу на сборище и твой пост не видел. Вообще в таком варианте потопчина смотрится хорошо.
Автор: Алексей (83.234.198.---)
Дата:   09-07-08 04:12
Стекло из поликарбоната 6мм прогнуто на листогибе (могу повесить чертеж, но нужно соотв. оборудование.)
Привет bober! Что смотрится это даже не главное, а как заходить стало удобно! И лодочку за собой вдоль берега вести. Вот только с винтами не как не отчитаюсь, как назло сгорел тахометр и жпс ни как не возьму. Попробывал нерж. 15 поставить примерялся к такой же лодке с 14 винтом алюм. ни какой разницы по скорости, только лыжи тяжелее вытаскивать. В общем сравнения еще впереди.
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-07-08 04:33
Алексей, привет, потопчины и релинги оч грамотно возьму на вооружение. А вот датчик я повесил в то же место, глубину показывает на скорости за 50, но брызги от него практическивесь двигатель накрывают. А вот убирать его на скорости нет желания, хочется всёже знать глубину, пусть и с опозданием. Попробую вклеить его в корпус. Про стекло, повесь чертёж для ознакомления, мож чё по мативам придумаю.
Автор: Михалыч13 (217.195.221.---)
Дата:   09-07-08 13:55
Кондово, в лучшем смысле этого слова. Крепенько так, основательно.
У меня чуть правее стоял, ловил воздух от редана. Нынче вклеил внутрь на автопластилин. Практически, не глючит на всех доступных скоростях.
Дата:   09-07-08 14:04
Дмитрий С писал:
> Ratnik писал:
> мест
> фото можно?
Немного позже как доберусь до гаража.
Дата:   09-07-08 15:14
Я уже хотел ставить датчик на транец, но Валера меня отговорил своим примером.
Михалыч, будь добр поподробнее по автопластилин и постановку.
Вчера перепаял тх-193. В выходной попробую и буду с характеристиками. Нам (Оководам с 40-ками) думаю надо набрать статистику по винтам в зависимости от загрузки.
Дата:   09-07-08 15:58
"...Михалыч, будь добр поподробнее по автопластилин и постановку."
Да тут же писали, в свое время про автопластилин.
Я же делал так: лепешку около 2-х мм толщиной разогрел феном и прилепил к дюралю. Важно избежать пузырьков воздуха при этой процедуре. Потом еще подогрел и прилепил сам датчик. Всё.
По месту. Между реданами, не доходя сантиметров двадцать до транца, примерно.
Дата:   09-07-08 16:28
Подскажите где и как вклеить датчик на Оке4, надо его ставить в горизонте на килеватом дне?
По винтам никак не отчитаюсь, сгорел тах и жпс взять ни как не получается.
Дата:   09-07-08 16:44
Развертка стекла
Дата:   09-07-08 17:18
Алексей, датчик в параллель горизонту не устанавливал. Решил не заморачиваться.
