| Московское время 16:11:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:11:25 |
Автор: troll (---.dialup.ab.ru)
Дата: 09-07-08 03:19
Доброго времени суток, господа водномотрники! Стал счастливым обладателем комплекта Казанка 5М2 с двигателем Tohatsu 30 EPS!
Срочно требуется зл. схема данного мотора(проблемы с подключением тахометра) и просто буду благодарен любым отзывам, ссылкам, описаниям, информации по использованию данного комплекта либо мотора(расход, скорость, размеры используемых винтов). Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-07-08 03:32
Привет!
По-поводу переделки и подключения жигулевского таха ищи тему "на тохе без гарантии"-в поиске находится легко.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 09-07-08 05:07
troll писал:
На сайте производителя http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/products/pdf/manual2st03.pdf
Я пробовал переделывать TХ193 путем изменения номинала сопротивления R2 через вырезаемое в корпусе отверстие. Испытания дома от трансформатора показали заметную зависимость показаний от напряжения. По хорошему надо менять еще и R1 и увеличивать входную емкость. Через отверстие не достать.
Плюнул и поставил автомобильный МК05 с ЖКИ индикатором. Подключал к выходу осветительной катушки - это белый или желтый провод выходящий из под маховика. Дополнительно получил часы, сигнализатор превышения оборотов, перезаряда и переразряда АКБ, будильник, секундомер.
Мотор у меня M40C EPS, но отличается он только объемом цилиндров.
Дата: 09-07-08 11:28
Спасибо всем за ответы! Тахометр у меня универсальный, в нашем городе продается во всех магазинах, торгующих современной водномоторной техникой, такой ставят как опцию на новые катера.
Вопрос в том действительно с какого места двигателя снимать показания тахометром?
А может кто даст ссылку на ткаую инструкцию но на русском языке?
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата: 09-07-08 14:41
Я поставил на свой румпельный Тохатсу 30 тахометр ТХ319t. Сигнал беру с коричневого провода, отходящего от чеки остановки двигателя. Их там два - черн и кор. Коричневый провод отходит от чеки и через 20см идет соединение из прозрачного мягкого пластика. Его рассоединяешь, наматываешь на папу белый провод от тахометра и засовываешь в маму. Все.
не забудь минус тахометра подсоединить к корпусу матора.
Все что знаю по тахометрам. Надеюсь применимо к твоему.
По винтам: сразу возьми винт с 11 шагом. На штатном не вытянешь лыжника и не выйдешь на глис с большой массой.
Автор: Сергей 74 (---.ozersk.com)
Дата: 09-07-08 15:27
К5М2 Тоха 30 прекрасно выходит на глис с двумя хомяками по 100 кг. плюс шмотки, бензин, АКБ на глис с 13 штатным винтом. Лыжника выдернет но смотря с какими лыжами. С короткими трудновато.
Дата: 09-07-08 18:56
Сергей 74 писал:
На надувнухе я пятерых со штатным винтом вытяскиваю, но на кастрюльке это думаю не получится.
> трудновато.
Эт точо...
