 Московское время 21:42:13
 Владивостокское время 04:42:13
 Схема№3 работает и будет жить
Автор: Рома30 (---.dialup.ab.ru)
Дата:   09-07-08 01:50
Для начала был собран блочёк
взял линейки склеил клеем залил эпоксидкой
типа эксперементальный вариант, но у человека полетело мб-22
а ехать надо и я ему предложил этот вариант на испытание, остался доволен, дальше я опишу свои результаты
 Re: Схема№3 работает и будет жить
ещё вид
Дата:   09-07-08 01:51
вид деталей
Дата:   09-07-08 01:55
вот эта катушка от мб-22
Дата:   09-07-08 01:58
вот корпус от мб-22, красной точкой показан провод от датчика который уже не нужен но и лишним не будет, т. е. одно основание на 2 типа зажигания
Дата:   09-07-08 02:17
Как работает да просто на ура, для чистоты эксперемента поставил ручн стартер и дёрнул руки целы, человек которому дал для пробы, тот дёргал шмыргалкой эффект тот же. Подхват моментальный, заводится замечательно. Дал газку и первое ощущение как будто не добирает обороты, подстучал основание по часовой стрелке, так 3 раза, но чтобы не чихнул пламенем. И вот результат таков заводится идеально, обороты набирает хорошо, но опережения не большое, но это компенсируется более тонкой настройкой в сторону увеличения оборотов, у меня он ни разу ни чихнул пламенем, прокатился по Оби, я остался доволен, действительно супер бюджетный вариант. И ещё хотелось бы узнать где ещё рулит сх№3, в Барнауле работает, при чём не у меня одного. Детали что в схеме тиристор BT258 дальше не помню, ток упр. 0,2ма 800в.
Дата:   09-07-08 02:20
В корпусе мб-22 стоит моя печатка я их выкладывал, если надо выложу, там даже видно казанский герметик
