| Московское время 05:25:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:25:12 |
Автор: Dominus (---.angara.ru)
Дата: 08-07-08 19:10
Собираюсь приобрести вот такую лодку Komandor 380 PRO (сайт korsar.spb.ru), подскажите какой мотор поставить (фирма производитель, мощность)?
Автор: Киселев Денис (---.delin.ru)
Дата: 08-07-08 19:38
Dominus, напишите цели и задачи для вашего комплекта (лодка+мотор), объем бицепсов и исправность вашей спины, а так же укажите тактность двигателя хотя бы. Кстати мотор импортный или наш?
Дата: 08-07-08 19:44
Цели: Рыбалка,2-3 человека + вещи max 100 кг. От машины до воды от 10-100 меров, от машины до склада 50 метров.
Обьем бицепсов: среднестатистичиский )))
Мотор: 2-ух тактный, импортный.
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата: 08-07-08 20:13
Это не прогон какой то? на сайте написано макс мощность мотора 50л.с.!!! Пипец!
Если поставишь 30 Тоху можешь еще и лыжника таскать.
Автор: Dominus (---.cust.dsi.ru)
Дата: 08-07-08 21:38
Да по паспорту мак-ый мотор 50 л.с ! Но меня вес 30пугает не говоря про 40-50 л.с. Вот и думаю как она поедит под 18-25 лошадками?
Автор: Серега.Медведково (213.33.186.---)
Я тоже хотел именно эту лодку. Прошло 120 дней (тариф у корсаровцев такой.) Потом еще месяц.Больше я ждать не мог и забрал деньги. Купил Бриг-380.
Приятеля они "кинули" аналогично.
Интерестно сколько они тебя с лодкой промурыжат?
Дата: 08-07-08 21:57
Лодка нужна к маю 2009, оплату планирую закинуть октябрь-ноябрь.
Сколько пени за просрочку договорных обязательств насчитали?
Дата: 08-07-08 22:29
Dominus писал:
Но меня вес 30пугает... Вот и думаю как она поедит под 18-25 лошадками?
Посмотрите на вес 25-ток, он практически такой же как и у 30-ток. Значит надо бояться и 25-ток :) Эти моторы комфортно переносятся вдвоем, если один, то только на сверхмалые расстояния. Под 18-ю силами лодка бегать будет, никуда не денется. Удачи.
P/S Про транцевые колеса не забудьте.
Дата: 08-07-08 23:00
Я вот что подумал, если один и на маленькое расстояние то ветерок-8 (он у меня в гараже без дела валяется), а вдвоем то 25.
Или Ветерок вообще не потянет?
Автор: Дизайня (---.olympus.ru)
Дата: 08-07-08 23:08
А можно и Тohatsu 40, он на базе 30 и вес 61кг. Двухтактный, вдвоем переносится нормально. Но это в том случае, если лодка нужна не только для рыбалки, но и лыжника потаскать. А если водный спорт не интересует, а только рыбалка, так и 25 хватит. А насчет того, как она под 25 поедет , я думаю нормально, у меня была 330 и мотор 18, вшестером на глисс
не выходили, вчетвером на глиссере шли.
Автор: Киселев Денис (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-07-08 05:54
Dominus писал:
Я вот что подумал, если один... Ветерок вообще не потянет?
В каком плане не потянет? Если ветер(ок) не мертвый, то одного на глистика вытянет однозначно.
