 Московское время 22:59:04
 Владивостокское время 05:59:04
 Волгарь 15 (покатушки и рыбалка)
Автор: BLIN (78.153.156.---)
Дата:   08-07-08 03:47
Собственно и я свой ВОЛГАРЬ испытал на рыбалке в Псковской области на лодке кайман 330
 Re: Волгарь 15 (покатушки и рыбалка)
Дата:   08-07-08 03:50
Сейчас попытаюсь выложить еще фото и видео с комментариями
Ставим мотор на лодку
Дата:   08-07-08 03:53
Испробовал всего два винта из трех, сначала ставил с шагом 220 скорость двоих в лодке составила 32,2 км по gps, поменял с шагом на 240 скорость уже с двумя была 33,7 по gps.
Дата:   08-07-08 03:55
Все тесты сохранял в gps чтоб не забыть
Вот еще фото
Дата:   08-07-08 03:57
Тут стоим на якоре ловим судака, снимали нас знакомы с кем на рыбалку ездили.
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   08-07-08 03:58
Не понятно: почему все хаят колпак Волгарёвский? ИМХО отлично выглядит и ни на какой другой мотор не похож......
Дата:   08-07-08 04:02
Один в лодке с винтом шагом 220 ехал порядка 34,6 км (кстати мой вес 91 кг) , а вот с винтом шагом 240 ехал уже 36,2 км по gps (кстати вспоминал свой ветерок 9,9 когда один не более 30 шел)
Дата:   08-07-08 04:03
И еще............выход на глист
Дата:   08-07-08 04:06
Ну.....хаить можно было предыдущий колпак, а этот вроде неплохо получился!
Дата:   08-07-08 04:13
Вот с тремя людьми шла хуже (винт с шагом 220 не пробывал) с шагом 240 шли 28 км и выход на глист был порядка 10 секунд. Нагрузка была, 91/90/70+мотор, лодка и вещи
Дата:   08-07-08 04:16
Тут попали под сильный дождь
Автор: Истинный (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-07-08 04:17
Ногу мотора сам красил, и если да, то какой грунт накладывал?
Автор: Buster62 (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-07-08 04:18
Так это башка со старой ногой или комплектный мотор?
Что то больше на второе смахивает..
Намотал на винт траву, снимаем…………..
Дата:   08-07-08 04:19
Начало разгона
Дата:   08-07-08 04:22
Нога б.у.
вот еще фотка глиста
Дата:   08-07-08 04:27
Так, эта фотка крючка который изнутри держит колпак!, наверно от езды (вибрации) гайку раскрутило и я чуть колпак не потерял на воде, второй крючок снаружи утонул. Сразу совет всем у кого голова, подтяните от греха подальше!
Автор: АИ (84.23.62.---)
Дата:   08-07-08 04:48
А нога ямаховская :)))))))))
Дата:   08-07-08 04:57
Это видео размером 16,52 mb, в нем скорость, вид и выход на глист
depositfiles.com/files/6450042
Дата:   08-07-08 05:12
Тут видео, где можно услышать холостой ход мотора и увидеть выход на глист 2х человек
depositfiles.com/files/6450393
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-08 05:14
На какую дырку мотор откинут? На 2 или 3 с низу?
Уже обкатал? Смело троих таскаешь.
Отправка отредактированного (08-07-08 05:20)
Дата:   08-07-08 05:18
валера16rus писал:
средняя (3), для 2 наилучший вариант был
Дата:   08-07-08 05:24
Сам то доволен?
Мне нравится, хоть запас мощ. есть. А башку 9.9 куда?
Дата:   08-07-08 05:43
валера16rus писал:
> Сам то доволен?
Лично мне НРАВИТСЯ, работает явно тише 12 ветра (а ведь у меня были и 8, 12 и 9,9 ветерки- как говорится есть с чем сравнивать)., холостые идеальные, заводится быстро ну и вес ненамного больше бывших моих моторов, а главное это скорость, причем за 9 часов работы мотора (3 недели на воде был) скушал он меньше 40 литров 92
А 9,9 я продал этой зимой.
Итак итог: плюсы написал выше минусы пишу ниже
1-Раскрутилась гайка крючка который держит колпак (наружная утонула)
2-сначало я повесил винт с шагом 200 но поставив мотор вертикально прислонив к дереву погнул винт (сфоткать забыл), выгнул руками =)) явно сплав не очень, после чего я его и не вешал!
3-чуток туже заводится (с точки зрения усилия дерганья веревки) по сравнению с ветерками
ну пока вроде все
Дата:   08-07-08 05:46
А тут, Волгарь 15 против Сузуки 30 =))), собственно смотрите видео =)) размер почти 20 метров. В конце сузуки заглох, винт на волгаре был с шагом 220.
З.Ы- Кстати есть еще много видео но размеры большие, пока кидать их не буду!
depositfiles.com/files/6450610
Дата:   08-07-08 06:04
Винты прислали всех 3 размеров.? Тоже жду Волгаря и думаю какой винт заказывать в 2 экземп. а то вдруг поставлю к дереву... Подскажи. лодка корсар 360 макс. 2 чел.80+85 и стандартное брахло
Отправка отредактированного (08-07-08 06:09)
Дата:   08-07-08 07:16
валера16rus писал:
> брахло
Да, винты всех 3х размеров. Лично на свою взял бы на всяк случай еще с шагом 240, а вообще наверно тестить надо персонально на каждую лодку! Тут я тебе не советчик, возьми каждый что лучше будет потом докупи =)
Автор: usa11 (---.odusv.so-cdu.ru)
Дата:   08-07-08 18:18
Проблемы с заводкой были?
Как заводится на холодную,с какого тычка?
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   08-07-08 19:16
Завидки берут, Ветерок в сарае уже предчувствует снос башки.
Сколько весит? Действительно меньше 30 кг?
Дата:   08-07-08 22:23
Кто ж его взвешивал? Да и зачем? Я, когда башку прикрутил, так вообще разницы в весе не заметил. А если верхний стартер снять, вот тебе и вес "Ветерка".
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата:   09-07-08 01:29
vladru писал:
Дак Иван уже взвешивал - 29 кг.
Автор: КЭБ ЛМ "Волгарь" (---.mv.ru)
Дата:   10-07-08 02:55
BLIN писал:
>Собственно и я свой ВОЛГАРЬ испытал ...
Наконец-то! Спасибо за отчёт, мы ждали его с нетерпением :-))
>на лодке кайман 330...
>... с шагом 220 скорость двоих в лодке составила 32,2 км по gps,
Неплохие показатели. Но их можно улучшить.
Конечно, без тахометра точно винт не подберёшь, но, видимо можно 200х240 подрезать по диаметру до 194 .. 190 (но не боолее).
С винтом 190х240 на Адвенчуре 330 в одно лицо мы получали 42 км/ч.
Если будешь брать ещё один скоростной винт, можем его сразу и подрезать.
Конечно нужен более грузовой винт.
Замечание учтём, утонувшее пришлём.
>... погнул винт (сфоткать забыл), выгнул руками =)) явно сплав не очень,
Хотя бы фото результата выложи, не всё там руками гнётся, а сплав - такой как надо, пластичный, при ударе винт должен гнуться, а не ломаться, а после - рихтоваться на пеньке в первоначальное состояние (в идеале).
Ещё раз спасибо за отчёт, думаю вскоре и ещё пользователи Волгарей подтянутся.
Александр.
Автор: Евгений(Череповец) (---.tchercom.ru)
Дата:   10-07-08 03:26
Вопрос по винтам к Ивану.
Ты писал что твоя аэро 340 под Волгарем 38 км бежала ,это под каким винтом?
Дата:   10-07-08 03:28
КБ Волгарь писал:Ещё раз спасибо за отчёт, думаю вскоре и ещё пользователи Волгарей подтянутся.
Александр.
Конечно подтянуться, но если побыстрее рассылать головы то еще быстрее и больше полтянется:-)
Не упрек , а пожелание:-)
Дата:   10-07-08 04:00
плохой писал:
>... если побыстрее рассылать головы то еще быстрее и больше полтянется:-)
Ну во-от теперя-то мы знаем, что делать! Все за работу! \:-[
Вообще-то, Евгений, Ваша очередь близка... но от креативщика из рекламного поступило предложение отодвинуть её куда-нибудь в хвост... Так высоко он оценивает Ваше участие в обсуждении темы "Волгарь-15"
(это шутка... шУтка...ШУТКА-А-А !)
с наилучшими пожеланиями,
Александр.
а вопрос Ивану по винту в 3:26, это сильно! Круче - только позаонить ему сейчас на мобилу! :-)
Дата:   10-07-08 04:09
вам весело ((((
Дата:   10-07-08 04:20
А я читаю и думаю......читаю и думаю.....
Дата:   10-07-08 09:25
плохой писал:
Одинаковая скорость и с винтом 220, и с винтом 240.
Но я 240 еще не успел подрезать по диаметру.
И тахометр нестандартный пока никак не получается присобачить.
Мой вес 78-80 кг, лодка весит ровно столько, сколько и "Кайман-330" - 52 кг.
Дата:   10-07-08 14:04
Ага значит на мой Ymaran 340- 56 кг да я 90 лучше брать винты 220 и 240 , так я понял шаг 200 даже нерасматривать?
А насчет таха КБ Волгарь в другой теме что то писал , непомню только что.:-)
Отправка отредактированного (10-07-08 14:06)
Дата:   10-07-08 14:14
плохой писал:
Пока я не грузил в лодку больше, чем на этом снимке.
Там никак не более 100 кг, ну и я за румпелем.
Скорость была 33 км/ч с винтом 220.
Но теоретически-то (по паспорту) лодка 4-х местная...
Автор: b58 (---.112.30.102.pppoe.eltel.net)
Дата:   10-07-08 15:50
Вот именно, теоретически... можешь даже и не пробовать, максимум, что можно впихнуть в 330-340 - два врослых и ребенка... причем небольшого ребенка... Для троих - уже очень тесно. Ну и вес пассажира по паспорту и ГОСТу - 75кг...
Дата:   10-07-08 17:47
usa11 писал:
Если честно, вначале было сложно, в первый день и первый запуск с 20 рывка. Когда приноровился (через пару дней), узнал получше мотор, даже на холодную завод был с первого или второго рывка! На горячий заводится в полрывка!
Дата:   10-07-08 17:51
КЭБ ЛМ "Волгарь" писал:
> подрезать.
Второй с шагом 240 подрезанный куплю!!!
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата:   16-07-08 19:28
Эту голову можно поставить на ногу от 8М?
И как обстаит ситуация с доставкой мотоголовки в Одессу, Украина?
Автор: kll (92.241.242.---)
Дата:   16-07-08 19:45
Почте пофек куда доставлять, хоть в Зимбабве
Дата:   16-07-08 21:19
dimitriush писал:
Можно на любую Ветерковскую.
Возникают какие-то таможенные платежи и ещё что-то. Когда у нас покупали на Украину винты для Салюта оказалось проще отправить в Москву, а оттуда поездом с оказией. Но занимался этим естественно покупатель.
Автор: Владимир(hper2) (---.msk.skylink.ru)
Дата:   17-07-08 09:42
А вот до Истры как долго ехать будет ? :-)
Простаивает так сказать испытательная база- лодки в наличии готовые для испытаний:
Прогр-2,язь-320,тренер(70гг.),немецкий катер тренер 78 года,
катамаран Аэротехника-360 надувной,лодка пелла ...GPS Garmin ...фотик как на покатушках 08 в Москве :-)
ЗЫ
вроде был на голову 40-вым в очереди,уж и лето кончается и нога ветерковская соскучилась....
Где счастие??? :-)
