| Московское время 10:43:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:43:35 |
Автор: Александр П. (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 07-07-08 04:20
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться радостью от полученного подарка. Два года назад получил лодку ПВХ Навигатор 330, а сегодня -Мерк 15. Несколько раньше дня рождения но приурочила к выезду на сплав. Рад до безобразия. Сижу обмываю.
Сразу проверил редуктор - масла нет, в комплекте из инструментов-один ключ универсальный(свечной, отвертка ,на 10) + шмыргалка и 2 болта с гайками для крепления к транцу. Винт9*9. Русской инструкции нет (качнул с инета).
Вопрос- для ГИМС хватит чека из магазина или еще что-то надо?
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 07-07-08 04:29
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! (С мотором и предстоящим Д.Р.)......
Масла нет????-Ооочень странно......
У меня кроме чека ещё и справка-счёт прилагалась.......
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 07-07-08 04:42
Поздравляю!!!
Вообще то без рускоязычной инструкции у нас не поставят, одного чека не достаточно, инструкция считается документом на котором ставятся отметки ГИМС. В ГИМСе так и написано на доске объявлений, съездий в свой ГИМС или позвони, спроси что необходимо для регистрации, и тряси с магазина, либо аккуратно распечатай мануал скачанный с инета скрепи скрепкой и оформи брошюрой А5, 99,9% проканает, а если еще и обложку на какой нибудь цветной бумаге напечатаешь, да поплотнее, точно проканает.
Масла нет??? Странно, наверно вместе с мануалом где-то :-)
Отправка отредактированного (07-07-08 04:42)
Дата: 07-07-08 04:47
Присутствовал при процессе покупки. Покупали за 20 мин. до закрытия, продавцы сначала тупили по поводу комплектности- говорили что в комплекте бака нет, так-как его нет в коробке. После прочитанной лекции ( без выражений, но с готовностью определить направление их движения) вспомнили что баки идут в отдельной упаковке. Потом минут 20 проблемы с карточкой и вот я обладатель подарка.
Паркет процесс фотографирования выдержал а жена стерпела. Сама подарила 36 килограммов радости.
Насколько я понимаю масло в редукторе должно быть по верхнюю пробку? Я открывал, слегка наклонял- ничего не вытекло. Правда на пробке следы масла, светло зеленого цвета и в фильтре видны несколько капель бенза. Все масленки прошприцованы, смазка кругом.
Дата: 07-07-08 04:56
По поводу инструкции на русском продавцы предложили приехать в понедельник и получить у директора. Там и задам вопросы. Магазин недавно открылся, продавцы неопытные по части продажи моторов, так что все в процессе решим.
И еще. В инструкции написано бензин с маслом обкатка 1:25 эксплуатация 1:50, а на моторе наклейка 1:100 квиксильвер TC-W3.
Это что зеленые глумятся или инструкции поменяли?
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 07-07-08 04:57
Проздравляю!жена-молодца,отхэпибёздила на славу!движок из пятнашек-самый лучший в мире!
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 07-07-08 14:47
1 к 100 - развод, если не любишь мотор... по крайней мере 1 к 75, особенно - если будешь ходить на малых, типа троллить
распечатанная и сшитая инструкция - проходит
масло есть, возьми отвёртку и проверь
Автор: b58 (---.249.12.216.pppoe.eltel.net)
Дата: 07-07-08 16:09
Масло в редукторе быть должно, правда уровень чуть ниже контрольного отверстия, это нормально., масло специальное, обкаточное. Инструкция на русском - должна лежать в кармашке на внешней стороне коробки. Комплект ЗИП все правильно, свечной с отверткой , шнурок и пара винтиков. В карбе и фильтре -немного бензина, двигатель заводят на заводе для регулировки, если движок свежий - и пару капель бельгийской водички из сапога вытекает.
Обкаточная смесь - 1/25, рабочая 1/50, все как в инструкции, наклейка - для зеленых. Можно попробовать при тролле 1/75, хотя большой разницы я не заметил.
Для регистрации как минимум должен быть договор купли-продажи и товарный чек. Кассовый - как когда, но по закону - не обязательно.
Тебе должны дать маленький кусочек (примерно четвертинка листа) заполненный и с печатью гарантийный талончик. Номер двигателя там вписан типографским способом. Вторая половинка у продавца и отправляеться дисрибьютеру. Данные заносяться в комп Брунсвика.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 07-07-08 16:53
Ты с дуба шарахнулся??? Отметки ставятся в документе с номером агрегата. А не в инструкции. Это у нас паспорт на вихрь вклеивали в инструкцию.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 07-07-08 17:16
Поздравляю! Все правильно сделал -Когда делал выбор на ком жениться :-)))
Автор: Александр П. (194.186.147.---)
Дата: 07-07-08 22:17
Вопрос к b58.
Смущает уровень масла. Можно ли добавить к этому специальному обкаточному простое редукторное масло?
В магазине инструкцию выдали, товарный чек. Директор говорит что для ГИМСа хватит. Посмотрим что жизнь покажет.
Сегодня после работы первая примерка. Может и до воды доберусь.
Есть возможность прикупить тахометр-счетчик моточасов. (1900 руб) Цепляется на высоковольтный провод. Насколько необходим прибор?
Автор: b58 (---.112.6.82.pppoe.eltel.net)
Дата: 08-07-08 04:02
Александр П. писал:
> Вопрос к b58.
Можно, ничего страшного, хотя уровень заводской заправки примерно на см ниже контрольки.
Может и прокатит, хотя...
18. Государственная регистрация судна производится по представлению судовладельцем или уполномоченным им на то лицом, при наличии у него доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, и следующих документов:
1) заполненной регистрационной карточки - заявления судовладельца установленного образца, являющейся неотъемлемой частью судовой книги (приложение № 4 – форма для физического лица и приложение № 5 – форма для юридического лица);
2) документа, удостоверяющего личность судовладельца или его доверенного лица (предъявляется), и для иностранных граждан или для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, вид на жительство;
3) подлинников и копий документов, подтверждающих законность приобретения судна и двигателей (подвесных моторов) к нему:
справка-счет;
товарный чек;
договор купли-продажи или дарения;
свидетельство о праве на наследство;
судовой билет с отметкой о снятии судна с учета, если оно было ранее зарегистрировано в органах государственной регистрации;
документ, свидетельствующий об исключении из Государственного судового реестра или реестров (книг) иностранных государств;
иные правоустанавливающие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
4) подлинников и копий технических паспортов на судно промышленной постройки, двигатели или подвесные моторы к нему с отметками торгующих организаций о продаже или акта первичного технического освидетельствования на судно индивидуальной постройки (или на судно промышленной постройки с техническими характеристиками, не соответствующими формулярным (паспортным) данным завода-изготовителя) с заключением государственного инспектора по маломерным судам о признании судна годным к эксплуатации;
5) документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за государственную регистрацию судна и выдачу судового билета.
Записи во всех представленных на государственную регистрацию судна документах должны быть произведены на русском языке (или иметь заверенный в установленном порядке перевод на русский язык).
> прибор?
Приборчик полезный, особенно за 1900... Это единственное средство, позволяющее грамотно подобрать винты для разных нагрузок.
Дата: 08-07-08 05:21
Спасибо за ответы. Масло проверил еще раз. Уровень ниже края верхнего отверстия ~на1.5 см. К сожалению на дачу не попал - ливанул дождь. Вообщем облом. Примерка откладывается.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 08-07-08 14:16
Тахометр можно поставить и за 300 руб. автомобильный. На форуме такая тема была.
Автор: b58 (---.112.28.114.pppoe.eltel.net)
Дата: 08-07-08 15:59
samands писал:
> такая тема была.
И который сдохнет от простых брызг, ибо негерметичен, потребует установки катушки света, выпрямителя и стабилизатора... То, что приемлемо на кастрюле - на надувастик не всегда подходит...
