 Московское время 10:18:30
 Владивостокское время 17:18:30
 MAX электрическая нагрузка на машинку
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата:   08-07-08 02:05
У кого есть практика, какую максимальную нагрузку можно повесить на машинку газ/реверс?
У меня на 703 висит: подсветка трех приборов, бортовые огни 4 шт, свет в кокпите, гнездо прикуривателя (пока только телефоны заряжали). Думаю что прикуриватель надо отдельно от аккумулятора тянуть. Чем чревата большая нагрузка, что может погореть?
 Re: MAX электрическая нагрузка на машинку
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   08-07-08 02:14
Antoncam писал:
> погореть?
Предохранитель.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   08-07-08 02:19
Antoncam писал:
В описании к мотору есть схема подключения. В ней врядли присутствуют навигационные огни, прикуриватель и лампочки в салоне. Вот из этого и надо исходить.
От машинки - только приборы с подсветкой. Все остальное через отдельный выключатель и предохранитель тящить от аккумулятора.
Сильноточные цепи - прожектор и прикуриватель желательно отдельными проводами непосредственно от клеммы АКБ или с того винтового зажима, к которому от клеммы идет медная шина.
Дата:   08-07-08 02:25
Из машинки есть красный провод, который работает помимо ключа зажигания. Сказали что можно повесить на него. Но понятное дело, что не сильноточные. А в описании подключения много чего нет, там обычно самое основное. Нафига тогда этот красный провод нужен?
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   08-07-08 02:26
Antoncam писал:
20 ампер .
Дата:   08-07-08 02:41
SergeiS писал:
> Предохранитель.
Предохранитель там с 3-х кратным запасом по зарядному току - номинал 10-15А. Разумная нагрузка на ключ зажигания меньше.
Автор: Antoncam (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-07-08 04:39
понял, всем большое спасибо
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   09-07-08 02:54
Misha-Nazareth писал:
> Antoncam писал:
> 20 ампер .
Миша, откуда такие цифры? Там провод на "2 квадрата" и длиной 6 метров "плюса" и 6 метров "минуса"....На мерковских дистанциях кабель имеет две мощных жилы -квадратов на 6,на ямахе такого не встречал...
Дата:   09-07-08 02:57
Antoncam писал:
> погореть?
Контактная группа в замке зажигания больше 5 ампер долго не передаст...Это о подключении к желтому проводу.Красный провод -для питания приборов постоянного подключения,например-бортовые часы и т.п.
