 Московское время 09:44:36
 Владивостокское время 16:44:36
 Течет масло из Москвы-30
Автор: М765 (---.rosprint.net)
Дата:   07-07-08 17:48
Собственно, из той самой, которую я первый раз завел, отписывался не давно. Мотор находится в вертикально положении, масло собирается СВЕРХУ антикавитационной плиты, капает вроде из круглого отверстия для воды из системы охлаждения, которое под поддоном двигателя. Мотор весит давно Недели 3 уж точно. Сначала было масло красного цвета, то которое бодяжил с бензом, по всей видимости стекали остатки топлива из карбюратора. Теперь черное на цвет. Неможет же это быть масло из редуктора? И откуда оно берется, блин. Вытрешь вроде за неделю опять накапало.
 Re: Течет масло из Москвы-30
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-07-08 18:27
Это система слива конденсата не иначе как... У М25 и М30 система "рециркуляции" конденсата заключается в том, что часть масла тупо сливается в дейдвуд.
Автор: SAV (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-07-08 01:59
Думаю всё в норме. Кира про дыру правильно сказал. А если время есть - сделай нормальную систему рециркуляции, и масла меньше потребуется и капать не будет ничего.
