 Московское время 11:03:36
 Владивостокское время 18:03:36
 Лыжные проблемы на Прогрессе с Вихрём
Автор: Дюс2 (---.internet2.ru)
Дата:   07-07-08 16:48
Добрового времени суток всем!Вчера на Проге2+Вихрь30 впрягал лыжи.Винт 282, лыжник 80кг, рулевой 80кг. Лыжник уже вышел и на ходу у Вихря будьто "проскальзывает сцепление", двигатель начинает перекручивать будьто в холостую(не под нагрузкой), временами проскакивает нормальный режим работы.Посадили доп. баласт в размере 50 кг в лодку и вроде проблема отпала.Что такое быть может?
 Re: Лыжные проблемы на Прогрессе с Вихрём
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   07-07-08 18:21
это двигатель воздух подхватывает. Переставь спицу, чтоб поджать ногу мотора. Возможно, движок сидит высоковато и надо опустить на пару см
Дата:   07-07-08 18:24
Такие подозрения как раз и есть. Как можно ниже опустить мотор? Транец что ли подпиливать? А по наклону стоит на 2ом положении спереди.Куда и на сколько двигать?
Автор: Alexdar (---.fregat.net)
Дата:   07-07-08 21:50
Передвигай шпильку к транцу.
Дата:   07-07-08 22:34
Спасибо за совет.А это на тягу и скорость влияет как нибудь?
