 Московское время 05:02:17
 Владивостокское время 12:02:17
 Расход топлива???
Автор: Роман Строителев (---.intelbi.ru)
Дата:   07-07-08 16:54
Прошу прощения за повтор темы, но надеюсь получить дополнительную информацию из практики водномоторников.
Сделал замеры на своей лодке:
Катер Новолна 650
Двигатель Меркрузер 4.3 MPI
Водомет Аламарин 230
Водоизмещение на момент испытаний 1800 кг
График во вложении.
 Re: Расход топлива???
Дата:   07-07-08 16:55
ВОПРОС!
У кого какой расход топлива в час при каких оборотах и скорости.
ВАЖНО!
Тип лодки (килеватость, высота борта, наличие каюты), водоизмещение при испытаниях, тип (четырех или двухтактный) и мощность двигателя, вид движителя (винт или водомет).
ПРОШУ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, но желательно собственную из практики.
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   07-07-08 17:35
Вот для примера . Оригинал здесь ВВВ.boattest.com/boats/773/test_results.aspx . Вряд ли у кого-то ты получишь более точную и исчерпывающую информацию , чем на этом сайте .
Дата:   07-07-08 17:43
Кстати , бросается в глаза то , что водомётный коплекс на твою лодку не вполне подходит . Явный недобор более 600 оборотов .
Дата:   07-07-08 17:53
Спасибо за информацию, отличный сайт.
По водомету расклад такой. Меркрузер декларирует максимальную мощность на данном двигателе в диапазоне 4400-4800. Если так, то недокрут совсем не критичный. Расчетная максимальная отдача двигателя 214 л.с., а вообще максимальная мощность 225 л.с.
Конечно хочется "еще немного".... Чтобы уж совсем:))
Но есть плюс. На крейсерском ходу можно поддерживать несколько меньшие обороты.
А в целом комплект очень хороший. КПД высокий, графики прямые, почти винт.
По сравнению с BRP на порядок лучше.
Поэтому и хочу сравнить с винтами, дабы понять, насколько КПД водомета ниже, если ниже вообще... По крайней мере в конкретном случае.
Дата:   07-07-08 18:36
Роман Строителев писал:
Насчёт критичности - это как посмотреть . Обрати внимание на расход топлива на максимальной мощности - 60л на 4800 об\мин против твоих 70 на 4270 . Т.е. двигатель твоего водомёта явно перегружен . Ну а насчёт расхода на крейсере ты прав ...
Дата:   07-07-08 18:40
Не совсем так...
У меня 56 литров в час, а в данном случае 57 литров в час...
Но при этом максимальная скорость у меня 70 км в час, против 82 км в час.
Но у меня катер высокобортный с рубкой, вес 1800 кг. А в том случае я не понял сколько весит катер. А судя по фотографии он без рубки и без каюты.
Есть возможность уточнить? А то я не совсем с сайтом разобрался, требует регистрацию...
Дата:   07-07-08 19:01
Где-то в КиЯ пытали самый большой Сильвер Кабин с мощным четырехтактным подвесником.
Там приличная таблица получилась. Но у меня доступа нет к архиву...
Этот катер наиболее близок к моему. Или интересно скандинава аналогичного с винтом (хоть угловая, хоть подвесник) посмотреть...
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   07-07-08 19:04
Лодка 6.6 х 2.5, снаряженый вес 1600 кг, мотор С250 4-т
скорость 60 км\ч, обороты 4100 - 4200 расход 30 л\ч
скорость 70 км\ч 4800об\мин 42 л\ч
скорость максимальная 92.5 км\ч 6250 об\мин 76 л\ч.
Дата:   07-07-08 19:21
Dimmon:
Близко. Расчетная максимальная мощность правда получается 292 л.с. Но эффективность хорошая... Точек маловато.
Может на Востоке есть японцы с рубками и повесниками 200-225? Какие результаты?
Дата:   07-07-08 19:37
Ты прав насчёт расхода на максималке я не туда глянул . По поводу данных катера - вот таблица . Длина 7м , ширина 2.6 , сухой вес 1700 кг . При тесте загрузка 2 человека + полная заправка топлива -220 литров .Т.е. водоизмещение при испытаниях около 2000 кг .Крейсерская ск-ть 45 км\ч при 2500 об\мин и расходе - 44л на 100км .....
Дата:   07-07-08 20:17
Нашел по этому катеру данные в РФ (по Яндексу):
6,6 на 2,4 сухой вес 1280 кг. Это очень близко к BRP.
Дата:   08-07-08 02:32
Это ты кому ответил?
Дата:   08-07-08 12:48
Это для Misha-Nazareth...
Дата:   08-07-08 16:00
Да , ты прав . Сейчас тоже посмотрел на сайте производителя . Ну длину в 7м на boattest.com указали вместе с площадкой для плавания , а вот насчёт веса - они ошиблись . А я , дурак , не проверив , старательно фунты в килограммы переводил :-) . Вот только в принципе не могу понять , зачем тебе это пиписькомеряние ? Насчёт сравнения винта и водомёта давно всё известно .И незачем пытаться сравнить хороший водомёт с плохим винтом или наоборот . У твоей лодки действительно хорошие характеристики . Езди и наслаждайся . Удачи .
Автор: Роман Строителев (217.118.79.---)
Дата:   08-07-08 16:21
Misha-Nazareth,
Полностью согласен.
Всем удачи!
