| Московское время 19:40:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:40:13 |
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 07-07-08 17:43
Здорово отцы !!!
Поставили новый мотор и тахометр Квиксильвер. При установке использовали "оригинальный" пучок проводов для установки таха и вот непонятки. При подаче газа обороты "улетают на 7-8 тыс. Вращение "крутилки" сзади тахометра - положительных результатов не принесло.
С уважением...
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 07-07-08 18:55
А винтец лодке соответствует?а то может слишком ''лёгкий''?а так,если с винтом порядок-тогда зовите Юрия Лукича!
Дата: 07-07-08 19:10
Doumat69 писал:
У меня такая же лодка и такой же винтец, всё там соответствует. Да и по звуку мотора я уже определяю, что обороты примерно 4-5 тыс, а на тахе уже 7 показывает
Дата: 07-07-08 19:12
Doumat69 писал:
Юрий Лукич очень положительный по моему мнению человек, всем помогает чем могёт.Сейчас может придёт и раскажет , что делать. :-)
Дата: 07-07-08 19:13
almai писал:
> Banzay
> А в марке тахометра какие последние цифры?
Заслал гонца посмотреть, щас отпишусь.
Дата: 07-07-08 19:49
Переключатель стоит на 6. На этом положении хоть показывает реальные холостые. Поворот переключателя на другие цифры - холостые то 2 тыс., то 4 тыс, а то и больше. При небольшой перегазовке стрелка улетала на второй оборот. Метод " научного тыка" тоже результатов не принёс. У меня на оригинальном Меркуриевском тахе тоже на 6 стоит переключатель.
Дата: 07-07-08 19:50
Фанат писал:
> Ты не первый!
Это ты о чём сейчас ???
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 07-07-08 20:41
Banzay писал:
> реальные холостые.
Судя по ссылке выше это правильная установка.
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 07-07-08 21:12
> Ты не первый!
Сори, я про универсальный (Был печальный опыт, деньги вернули).
Дата: 07-07-08 21:47
SergeiS писал:
> Banzay писал:
> > реальные холостые.
Вроде всё правильно. Вот я и говорю , что нелюбовь :-)))
Дата: 08-07-08 00:57
Лукииииииич ........... выходиииииииииииииии...........
Дата: 08-07-08 01:13
Звонил корешу-у него 15-шка,тах тож сильвер с квиком,у него работает,говорит ровненько,через блочёк какой-то специ посоединяли.в чём фишка-не знает,не паяльщики мы....
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата: 08-07-08 02:09
Извините что вклиниваюсь. У меня Мерк 40 ЕО, тах фирменный мерковский. Так вот вроди бы как обороты показывает правильно - но как заглушу двигатель стрелка не падает на ноль, а застывает на уровне 1000 оборотов. А когда завожу то падает на 850 (ну показывает холостой ход) - мож тож какая то хрень несуразная. Положение на тахе стоит 6Р ( на я ранее поднимал тему по тахометру, выкладывал фото инструкции таха и мне сказали, что правильно выставленно) Модель двигателя 2007 года, Бельгия
Отправка отредактированного (08-07-08 02:13)
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 08-07-08 02:16
Carabas,
У меня то же самое - стрелка замирает на тех оборотах, когда выключил двигатель, а при запуске сначал опускается на 0, а потом начинает что-то показывать.
Автор: Banzay (---.24.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 08-07-08 03:15
И у меня стрелка "застывает" - это нормально.
Дата: 08-07-08 17:17
Ну , что отцы !!! Есть ещё варианты решения проблемы ????
С уважением...
Дата: 08-07-08 19:32
Цена вопроса этого модуля ? Может проще тах оригинальный просить у продавцов, а этот "волшебный" пусть себе оставят. Проблема в том , что диагноз правильный не можем поставить. Здесь на форуме спецов больше присутствует чем в сервисах всяких-разных.
Как обычно бывает :
........ставьте модуль -
......... поставили - не работает как надо - что делать -
..........не знаем -
.......... а что с модулем делать, мы же его купили -
........... не знаем .
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 09-07-08 02:33
...квик ультра теле флексы....
Простите, едва ли смогу оказать помощь в этом "щекотливом" вопросе.
Причины этой "нелюбви" много раз называл в форуме.
Дата: 09-07-08 02:35
Carabas писал:
Конструктивная особенность схемотехники.Если при работе мотора показания таха обьективны, попробуй не глядеть на тахометр при заглушенном моторе .
Дата: 09-07-08 17:14
Юрий Лукич писал:
Я так стараюсь и делать, но пока не привык и сажась влодку невольно на тахометр бросаю взор...а там, при заглушенном моторе 1000 оборотофф :)
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 09-07-08 17:28
+++У меня то же самое - стрелка замирает на тех оборотах, когда выключил двигатель, а при запуске сначал опускается на 0, а потом начинает что-то показывать.
У меня на Телефлексе и Ямахе-60 такая же фигня была пока он не сгорел. Выключил зажинание, потом включил на секунду стрелка падает в ноль и выключаешь.
Дата: 09-07-08 18:22
Юрий Лукич писал:
> вопросе.
Про "флексы" читал твои посты, а вот с квиком что то не припомню.Может был невнимателен. Хотя квиксильвер вроде для Меркури всякую продукцию выпускает , не думал, что будет нелюбофф.
С уважением...
