 Московское время 03:14:36
 Владивостокское время 10:14:36
 Что сделать с резиновым демпфером на винте?
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   06-07-08 21:30
Вот винт отходил часов 6-8, шел снова вместе с мотором вижу что демпфер на грани проворачивания что сделать? налить в пазы супер клея и попробовать провернуть демпфер назад? или еще способы есть?
 Re: Что сделать с резиновым демпфером на винте?
Дата:   06-07-08 22:05
Никакой суперклей сам по себе не поможет - не те усилия.
Для начала - демпфер выпрессовать (по-другому его толком не развернуть), осмотреть. Хорошо, если под рукой есть запасной демпфер и винт б/у (пусть даже ломаный) - для сравнения.
Далее 2 варианта.
1. Просто был хреновый демпфер (в т.ч. меньше по размеру, чем нужно). Если есть трещины, надрывы и т.п. - однозначно выбросить и запрессовать новый. Проблема решена.
2. Отверстие в винте по диаметру больше, чем нужно, соответственно, "мелкие" пазы под выступы демпфера.
Ессно, только из-за этого покупать новый винт и "доводить до ума" лопасти как-то нелепо... по деньгам в том числе, цена этого "расходного материала" явно несуразная.
На форуме встречалась неплохая мысль. Пазы, если нужно - углубить на пару миллиметров. В резине демпфера, после запрессовки, в зоне 3-х выступов, проколоть/просверлить 3 тонких глубоких отверстия (в качестве направляющих, не слишком близко к внешнему диаметру демпфера) и вкрутить длинные саморезы подходящего диаметра - на клею, чтобы не вылезли и не подрали редуктор. Резину обжимает, проворот исключён. Возможно, есть даже смысл сделать такое в любом случае.
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   07-07-08 12:46
Вворачивай саморезы в кол-ве 3 штук.У меня два вихря когда висело,на обоих провернуло.вернул на место демпфер,ввернул саморезиков и забыл что это такое...так и ходил пока не продал двигатели..
