| Московское время 07:43:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:43:38 |
Автор: capral (80.67.220.---)
Дата: 07-07-08 03:35
Вопрос наверно затертый, но уж не откажите в добром совете, кто в теме.
Друг созрел на иномарку, взял Суз 30 2-т себе на Крым. Мотор совсем немного б/у, съел за один сезон 200 л. бенза, брался у нас в Норильске, хозяин знакомый, продал потому что на Прог-4 маловато, сам взял Сузу 40. Все отлично, но родной винт почил в бозе, достался 13-й Солас. Таха нет и пока взять негде, только сегодня собрали лодку и спустили для получасовых обкатушек. Так вот собственно вопрос - какой винт прикупить, что-то подсказывает что нужно 12-й, прав ли я? Нагрузка - 2 чела (капитан 75 и ещё кто придется), 100-120 л бенза и шмурдяк кил 50-60.
Спасибо, что уделили время.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-07-08 09:06
У меня, понятное дело, "комплект" не такой, но случай легкий,
и вполне можно корректно сделать выводы из моего опыта
по очень близкой по характеристикам "Яме-30" и "Сузе-25 4Т",
и статье "КиЯ" "Импортный подвесник на старой дюральке".
Для "Крыма" + "Суза-30" нужны штатный 14-й винт при малой загрузке 1-2 чел
и 13-й для прочих нагрузок.
12-й - вряд-ли, только если до верху загрузить лодку браконьерской рыбой.
Ну а "Соласы" - это темные лошадки, по ним сложно что-то рекомендовать...
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата: 07-07-08 14:22
У моего тестя Крым с Сузой 30. Не помню какой там штатный винт, но пятерых человекобщим весом кг под 380 еле тащит. Глисом это назвать можно с большой натяжкой.
Автор: Шеинский (82.114.142.---)
Дата: 07-07-08 15:58
Винт на 14 бери.
при заданной вами нагрузке потянет легко, причем быстро, чем 13.
сам пользую винт на 14 на проге 2, тянет 400 кило очень хорошо
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 07-07-08 16:22
Спрашивай в эту тему Мориса. У него Крым, была 30-ка мерк, сейчас 40-ка Тохац 500 кубовый, что в общем то близко. Как раз в этом году он занимался подбором винтов, думаю что скажет правильнее всех.
Дата: 07-07-08 16:33
Alexander_SH писал:
> правильнее всех.
Я никак не могу согласиться с этим мнением.
Оба упомянутых мотора гораздо сильнее отличаются от Сузы-30,
чем различаются С-30 и Я-30, которые просто близнецы по параметрам.
Поэтому именно на "Яму" корректнее ориентироваться.
Дата: 07-07-08 16:50
Иван, спорить не буду, не знаю точных ТТХ мерка и сузы. Просто Морис уже именно на Крыме собаку съел. Для его нового комплекта даже мой 12-ый винт (штатно шел с Я40 700- кубовой) оказался тяжеловат. Это конечно особенности Тохаца, но мне кажется, что 14-й винт может оказаться перебором. Хотя винты же не только по шагу отличаются, а также по диаметру и дисковому отоншению, так это кажется называется.
Автор: Светлана (---.ru)
Дата: 07-07-08 17:32
По поводу Сузы DT 30 (на обшешке 1) - штатный винт на моей 13". При средней загруженности (люди - 130 кг, бензину 40 литров + вещей, еды-воды... скажем киллограммов 60) по тахометру больше, чем 4900 никак не выдает (максимум по паспорту 5600).
Но с этим же винтом прет уверенно и достаточно большой вес (выходит на глисс) с 4-мя людьми, бензином и поклажей...
Хочу купить Солас (должны уже придти), попробую 12", по результатам отпишусь
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-07-08 17:37
Суза30 + Вельбот 42.
При родном винте 10 1/8 х 13 макс обороты при одном человеке 5800
при двух 5600 скорость макс 48 с перекрутом
Винт 10х14 сталь нью сатурн. Один человек 5400 и те же 48
3 человека 5200.
Автор: Evgeny2 (---.altaitelecom.ru)
Дата: 07-07-08 20:21
Суза30 + Крым.
Винт 10х14 сталь нью сатурн. Один человек 5700 - 53 км/час
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата: 07-07-08 22:27
Я на Крыму с Ямахой 30 практически все время пользую винт с шагом 13.
14 чуть перегрузил уже не вытягивает.
Тахометр есть, поэтому когда один, просто полный газ не даю, чем винт постоянно переставлять. Надо вот все на Баджере заказать Раскал на 13. А то мой покоцанный уже, да все денег жалко.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 07-07-08 22:32
Сергей Чурзин писал:
Закажи. Вещь!
Чувство обладания полезной добротной вещью ни с чем не сравнимо.
Автор: АлексейП (---.rosprint.net)
Дата: 07-07-08 22:52
> Закажи. Вещь!
Действительно вещь, подтверждаю! Обь-3 + Яма-30, при загрузке 4 человека уверенно едет на оборотах 4200-4300 (именно едет, а не ползет в переходном режиме). Максимум с такой нагрузкой раскручивает до 5100.
Да, и качество изготовления с оригинальным ямаховским не сравнимо :)
Кстати, штатный на 14" расручивает до 4600 с такой нагрузкой, и до 5100-5200, когда один. Вот сижу думаю, стоит ли его ставить для покатушек одному-вдвоем, или не заморачиваться и всё время пользоваться раскаловским. Скорость пока не мерял.
Дата: 07-07-08 22:56
АлексейП писал:
Я предпочитаю менять винты сообразно нагрузке. Делов-то на минуту с перекуром...
Насиловать мотор чрезмерными оборотами не есть хорошо.
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата: 07-07-08 23:03
> Закажи. Вещь!
> сравнимо.
Полностью согласен! Вчера поставил на Ям-30 и Каза-5м. Гораздо легче выход на глист, Мотор набирает положенные ему 5 000. Буксировал ватруху, жену ( 68 кг ) вытаскивает шутя, меня (107) напрягаясь но вытаскивает.
Раскал 3/8 13 теперь будет в качестве основного.
И.Г. спасибо за рекомендацию!!!
Дата: 08-07-08 14:39
Один день без интернета, а тема уже свалилась.
Спасибо большое всем ответившим, конечно стальной винт - это гуд, но это на следующий сезон, дай бог. Поскольку мотор взят просто рубанув шашкой - а, черт с ними с деньгами, чем мы хужее! то до стального винта пока руки не доходят, есть много чего нужнее в первую голову.
Бум пробовать 12-й Солас.
