| Московское время 16:47:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:47:46 |
Автор: Покyпатель (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-07-08 06:24
Всем привет! Попалась картинка вот такой лодки (см. фото ниже). Производит в прибалтике фирма SIA "EGO" (boats.lv/ru/motor.php). В России вроде продаёт ООО "Аквилон" (pontony.ru/katera.php) . Внешне мне очень понравилась и цена в 223 770 рублей приемлима. Думаю для рыбалки вдвоём и семейных покатушек втроём-четвером будет отличным выбором. Надеюсь, что культура производства в Прибалтике выше, чем у "сосновских" и "казанских" мастеров, поэтому неприятных косяков или недоделок не будет. Кто-нибудь ходил на такой лодке, какие впечатления? Не будет ли она валкой на стоянке/ходу? Может быть посоветуйте другую модель, как один мой знакомый советует SAVA 475 (lodkasava.ru/katera/475.html)?
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 06-07-08 06:44
если производят в Прибалтике, значит идет в страны Евросоюза, то есть, имеется европейский сертификат соответствия. Это означает, что хрени такой как с казанками не должно быть.
Вот технические данные лодки:
длина 440 cm
- ширина 194 cm
- макс число людей 4
- грузоподъемность max 400 kg
- вес 260 kg
- max. mootor 40 hj (pikk jalg)
- Цена с налогами в Эстонии 66 000.00 крон (150 тыс. рублей)
Дата: 06-07-08 07:04
А что SIA "EGO" за фирма такая? Производят у себя в Латвии или в Эстонии? Нет ли знакомых с такой лодкой, как им качество изготовления и характеристики? Может есть ваш прибалтийский русскоязычный сайт, где можно вопрос о 440 задать?
Если бы бюджет позволял, я бы к Blesser 505 WA присматривался. Блестяще выглядит. Вне рамок бюджета, да и тяжело такую лодку будет на прицепе возить, лодка будет во дворе дома на прицепе храниться.
Автор: msvuser (---.dep.tver.ru)
Дата: 07-07-08 00:00
Ссылка. , эти две фирмы сотрудничают между собой , посмотри , в качестве фона фотка sava475, просто не привезли в Россию ещё матрицу 440 (дорого это). Да и консоль на 440 стоит слишком здоровая , мы такую же пробовали на 475 ставить, так она треть места в катере съедает...Вот посмотри на 475 внутри , могу ещё выложить. :)
Автор: Покупатель (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-07-08 01:19
Выложи ещё какие фотки есть. Качество изготовления устраивает или нужно руками поработать? Кстати, с какой целью лодку покупал (рыб., отд.)?
Автор: VadimLV (81.198.206.---)
Дата: 07-07-08 23:37
Хорошая лодка ! Из минусов -- Дует в ней на скорости, заносит в поворотах, Колбасит на волне ( но сидуха рулевого с амортизатором). У друзей с 50 и 75 кобылками.
Дата: 08-07-08 01:23
Про 440 ничего сказать не могу , а в 475 можно поставить ходовой тент, это я про то что дует на скорости , качество на уровне латышей , лодку не покупал а просто собирал (и не одну) , вешали на неё в основном 50 кобыл . Вот посмотри на консоль , как мы её нашпиговывали.... :)
Автор: Покyпатель (---.148.mts.ru)
Дата: 08-07-08 17:17
Блессер мне больше нравится, хотя он и меньше. Интересно, а в исполнении с центральной консолью он бывает?
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата: 08-07-08 17:26
Бывает и 440 и 505. Вроде видел на заводе. На воде тоже видел, 440 под хондой 50. С одним ездецом летает шо самолёт. Мерчандайзер хонды утверждал шо до 80 км\ч со "спецуальным" винтом, но мы-то знаем :))
Дата: 08-07-08 22:17
alexks, а фотографий с центральной консолью не попадалось? Думаю, такой вариант для двух рыболовов предпочтительней. Можно спать растянувшись вдоль бортов.
Дата: 08-07-08 23:18
а если ГИМСА нету, то можно и так развлекаться :))
сорри, фотки с доски объявлений все :(
Дата: 09-07-08 17:20
Это лодки с боковым расположением консоли. Запрошу производителя. Думаю, если будет малая консоль, то вполне возможно и ночью перекантоваться.
