 Московское время 17:27:12
 Владивостокское время 00:27:12
 703, ОПЯТЬ /тайвань/
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   05-07-08 19:29
тока без критики:
по существу
дистанция начинает пищать
масло в норме/в наличии/,
температура то же /ссыт отлично и рука спокойно держит/
на что еще может быть пищалка?
зы: не подключен тахометр, но, думаю, это не причина? или как?
писк пропадает при сбрасывании оборотов
 Re: 703, ОПЯТЬ /тайвань/
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   05-07-08 19:48
1. Где-то, может в разъеме мотор/дистанция, плохой контакт
2. Датчик температуры глюканул
3. Датчик масла глюканул/залип
Ибо зумер пищит только на температуру и масло.
Возможно еще, если не стоит реле-регулятор напряжения, то большое напряжение на высоких оборотах вызывает такой глюк, раз как ты пишешь, при сбрасывании оборотов (т.е. при понижении напряжения) писк пропадает.
Отправка отредактированного (05-07-08 19:51)
Автор: Дмитрий_AD (---.yamal.usi.ru)
Дата:   07-07-08 00:48
открой капот слева розовый провод есть отсоедени его от черного и заизолируй их и будет тебе счастье...................
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата:   07-07-08 03:10
мне интересно у меня машинка От Тохи писчит при включении скорости и заводе, это нормально?
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   07-07-08 14:21
Pahom писал:> мне интересно у меня машинка От Тохи писчит при включении
Да все правельно если рычаг не стоит в положении нетрали и начинаешь заводить то идет звуковой сигнал
