 Московское время 08:02:46
 Владивостокское время 15:02:46
 Антигравий?
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.95.---)
Дата:   05-07-08 08:28
Сегодня рассматривал тазик у приятеля, обильно в особосложных местах покрашенных этим средством. Люди, это же практически идеальное покрытие для лодки! Естественно, имею ввиду внутренние поверхности: слани, борта, палуба. Шерховатая, пластичная, мёртво ложиться на любую поверхность. И, кстати, говорят, если её не экономить или положить в несколько слоёв, можно получить гладкое покрытие, что уже приемлемо для покраски лодки целиком! Или использовать в кач мегагрунта, агдезия которого будет вне конкуренции. Антигравий, он же расчитан на то, что он будет сопротивляться мелким повреждениям, что очень здорово соответствует условиям эксплуатации кастрюлек. К тому же покрытие шкуриться. Что скажете?
PS Товарищ недавно покрасил лодку "как обычно", смытая химией по уму, хорошим бодиевским грунтом, правильной краской в несколько слоёв... Пока вёз на воду и спускал, исцарапал вдребезги, а места, контактирующие с грунтом вовсе до металла протереться уже успели... Ну чесс слово, ну денег просто жаль, самому отчаянно надо покраситься...
 Re: Антигравий?
Автор: Грубый гунн (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   05-07-08 14:28
Я днише у казанки автомастикой битумной в три слоя промазал, до этого подтекала, сейчас сухо, а так идея твоя, я думаю неплохая, потому как покрытие антигравием, прочное и очень пластичное.
 Re: Антигравий?
Автор: mick (---.nas-14.icn.od.ua)
Дата:   05-07-08 14:48
так нужен хороший слой, а это приличный вес
 Re: Антигравий?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (89.179.93.---)
Дата:   05-07-08 17:23
Качественный антигравий образует пористый слой, что-то типа пенорезины, отражающий мелкие удары (потому и называется "антигравий").От воды - а следовательно, от коррозии - он подстилающую поверхность не защищает.Поэтому надо обязательно положить под него хороший грунт, а желательно вообще после нормальной покраски наносить.Люди, использовавшие антигравий вместо антикора, сильно разочаровались.К тому же, механическая прочность у него невысокая.По своей Ниве могу сказать, что места сзади колёс после мокрой грунтовки надо обновлять.Дорожный пескоструй сносит всё.
 Re: Антигравий?
Автор: Лакировка (---.msk.skylink.ru)
Дата:   05-07-08 21:24
+1
