| Московское время 05:42:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:42:57 |
Автор: Ниваводофф (213.221.41.---)
Дата: 04-07-08 20:03
Почему 2 ??
часть первая здесь Ссылка.
так уж получилось - с Сергеем Ч мы пересеклись спустя три года)))
В одном из разговоров с Paleх - ом обмолвилось, что продаеццо занедорого неплохой комплект.
я как раз думал продавать свою К5М4 с М40 4Т.
сначала предложил друзьям- те пришли, поводили жалом, стали мяццо, а я смотрю на нее - запылившуюся в гараже и думаю - отмыть, сюда то-то приделать, кое что убрать, кое что докупить - блин, а этож реальная замена моей казани!!! чо тут думать!!!
ударили с Сергеем Ч по рукам (у него уже из Владика комплект ФР на подходе был) и - вот везу в гараж!!
Дата: 04-07-08 20:07
ну, конечно вложил ещще ок. 10 процентов стоимости - под себя - то любимого надо сделать!!
в первую очередь кресло - полное гамно. до сих пор дефект неисправили - приятель взял лодку 2008 г.в. - уже поменял кресло тоже.
хотя с виду - в сравнении с рядомстоящим тюнингованым Ховком - смотрелись даже лучше 0 - ))))
Дата: 04-07-08 20:12
настелил покрытие (цвет искал долго) - мОю, как и все свои предидущие лодки - из ведра в кокпит.
лодка должна быть рыбацкой 0-) - чтоб по осени в глиняных сапогах, летом ноги в песке, после воднолыжников все стекает вниз, 5 минут - полик сухой. ногам тепло. (см. фото выше)
вот вид спереди - навтыкал стаканов под спины - чтоб не ломались под ногами. даже когда один ловлю - в сборе 3 штуки.
один лайтовый - взаброс половить.
два для тролла - по обе стороны.
там - спинодержатели.
Дата: 04-07-08 20:23
мотор - думал менять на мерк 60 - пока подожду. понравилась работа (тихо и ровно) и расход.
на нравицца малый ход на троллинге - по штилю меньше 4,2 км ч не ходит - надо 3,6...3,8 9(или привык уже к таким скоростям - рыба-то ловицца 0-))??)
по ходовке в волну и штиль - в сравнении с казаном - ну как бы объяснить??...это как бы если тебя из жЫгулей 5-й модели в лансер посадили - субъективно так.
крутой развоворот на полном газу - без проблем (типо полицейский - тоже - апробовано)
волну берут мягко (килеватость 17 град - сказываеццо, однако)))) )
руль - будно с г\усилителем - мяхко и информативно.
2 человека - комфортно.
3 человека - нормально. а больше и не надо. бралась из расчета 2 взрослых + сын (типо семейной лодки)
в общем - доволен - )))))).
далее - апробация протоками в охотничий сезон.
Автор: alexks (131.207.242.---)
Дата: 04-07-08 20:39
Ниваводофф писал:
Нормальная скорость для лета. 50ки инжекторные медленее и не пойдут, по моим скромным наблюдениям. Если надо медленее - двух хомяков на задний диван или ведро на верёвке :))
Автор: КСИ (---.stal.ru)
Дата: 04-07-08 21:14
Серёга! Места под шмурдяк смотрю - маловато кажецца.. только под ногами.. Или кажецца?
С таким углом - на борт встанеш - как крен?
Бак какой объём? заправка с канистры удобна?
"волну берет мягко" - не роет?
Какой вес у неё?
Автор: Сергей Ч (---.tchercom.ru)
Дата: 04-07-08 22:19
Ниваводофф писал:
> сначала предложил друзьям- ......
Правильно, что сам взял!
Не-е, не ФР. Ниссан.
Мотор вроде беспроблемный, на..я менять?
Винт не менял? Я на троллинге на ХХ меньше 4 км/ч имел...
Дата: 04-07-08 22:20
КСИ писал:
Вдвоем писать можно. Ну, если, не очень изумляться:)...
Дата: 04-07-08 22:23
Место под шмурдяк - см. сцыклю. места в заднем баке - вагон и телега маленькая. спереди влезает 4 непромок. мешка от баск каждый по 80л.
итого спереди без ущерба для кокпита:
1. палатка
2. 3 спальника
3. 2 матраса + эл. насос
4. комплект теплой одежды на 2-их
5. 2 скл. стула
6. стол
7. б\пила
8. разборный мангал
сзади:
винты, баки и канистры на 80л., аккум., и прочая походная мелочь: уголь, барбекюшница, газ. плитка с баллоном, набор посуды:сковородка, казан, прочее...
сбоку под банкой: с\жилеты, комплект еды на 2...3 дня
хватит???)))
еды можно ваабще на пару недель накидать, вырыть окоп на острове и отстреливаццо))))
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 04-07-08 22:49
Поздравляю!
Зря не пришёл в выходной, было бы чем встретить, заодно и померялись бы... :))))
Про мешки от Баск не понял? Надо что-то подобное - покажи, а то кой-чего поубирать треба...
По скорости - самый цимус! Я вообще не хожу меньше 4 км/ч - не клюёт ниже :))) Но и выше 5 тоже не нужно. 4,2 - 4,8 км/ч - самое то
тоже надо держатели куда-то вх..чить, а то спины класть приходится - задние два стакана на скорости крайне ненадёжны, ИМХО, вылетит всё на волне.
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 05-07-08 15:15
Поздавляю Ниваводофф.
Очень достойная лодка, про сравнение с Казанкой ты в самую точку попал, я на выходных катал владельца казанки, сказал тоже самое, как на иномарку пересел после жигулей. На счет кресла, у меня лодка 2008 кресло уже другое не такое как на твоей, пока держиться. Короче у меня тоже впечатления очень положительные, мотор еще не обкатал, но полную топку давал, "взлетает" блин. Я тока одного не пойму как ты внутрь всего напихал??? У тебя вещи контачат с корпусом изнутри, или чего там еще прокладывал, т.е. типа рундука делал?
Дата: 07-07-08 16:27
Сергей Ч
сто не надо))), просто оптимизировал имеющееся пространство - у меня все это и в казан влезало 0-)))
датчик хх так и не менял - вывел провода к рулевому, поставил кнопку - получилась противоугонка)))
Palex
Леша - померяццо ещще успеем-)))) Баск - покажу - архиудобная штуко..))
maxx_Самара
про сидение писАл - рядом стоит новая 2008 г.в. стрелка - сидение уже поменяно. (((
вещи - все что спереди - в мешках баск.
что сзади - там же места вагон - все нестандартное - туда.
люблю комфорт))))
Дата: 07-07-08 17:58
alexks
ведро на веревке - улыбнуло.
правда, действительно задумывался о плавучем якоре.
передумал - рыба-то один хрен ловиццо)))))
