 Московское время 21:10:46
 Владивостокское время 04:10:46
 прогресс4
Автор: микроб (81.176.41.---)
Дата:   04-07-08 22:00
Хотел рвануть на рыбалку -подкачала погода. От делать начего решил вынести на суд прогресс 4 .
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:02
транспортировка домой после приобритения
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:03
уже в гараже
 Re: прогресс4
разбор полетов
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:04
приборная доска
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:05
обдираловка
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:06
чтоб не утонуть
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:07
закрываем
 Re: прогресс4
усилил транец
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:08
рундук побольше
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:09
грунтанул
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:10
покрасил
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:11
поставил рулевку с приборами
 Re: прогресс4
повесил мотор
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:12
поставил рамку
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:14
сбацал тент(с помощью товарища)
 Re: прогресс4
вид с кормы
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:15
первый спуск
 Re: прогресс4
уаз рулит
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:16
добыча на первой рыбалке
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:19
в общем все. Еще были лыжи , плюшки и тд. кому интересно могу выложить. Выношу на суд профессионалов и собратьев.
 Re: прогресс4
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   04-07-08 22:25
Отлично сделано молодец! У меня до такого руки никак не дойдут!
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:26
спасибо что поддержал
 Re: прогресс4
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   04-07-08 22:33
Красиво всё получилось! Остаётся кататься и радоваться.
7 футов под килем, как говорится!
 Re: прогресс4
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   04-07-08 22:38
Молодца!
 Re: прогресс4
Автор: Stromberg (---.kimry.tver.ru)
Дата:   04-07-08 22:46
отлично)))))))текучей воды))))))Прям глаз радуется)
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:52
+5 лодке
+5 добыча на первой рыбалке
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 22:55
ни что не порадует так как одобрение коллег.спасибо.
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 23:00
Есть вопрос: какая грунтовка применялась?
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 23:04
грунтовал эпоксидным NOVOL,
 Re: прогресс4
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   04-07-08 23:13
Изнутри борта алюминием зашиты?
 Re: прогресс4
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   04-07-08 23:18
Нечего сказать, просто БОМБА !!!!
и уаз рулит однозначно :))
 Re: прогресс4
Автор: barbeta (80.72.230.---)
Дата:   04-07-08 23:23
Все просто великолепно. Тент сразу видно удобный для рыбалки.
Несколько вопросов:
-какие сиденья;
-какой длины троса;
-сколько баков для бензина в отсеке.
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 23:26
Скажу сразу. На нижнем Дону таких красивых лодок нет. Руки у вас выросли из нужного места. И за ПР-4 приятно. Новый дизайн и заиграл ветеран новыми красками.
 Re: прогресс4
Дата:   04-07-08 23:41
Бак внедрил в бомболюк от газели. Вывел горловину на палубу-очень удобно.Сиденье -пластик (как на стадионе).Все борта забиты полистиролом и зашиты дюралью.Если есть у коллег интерес- послезавтра могу сфотать подробно и выложить.
 Re: прогресс4
Автор: Volgsk (81.19.81.---)
Дата:   04-07-08 23:50
Очень здорово получилось, поздравляю. А чем старую краску снимал?
Отправка отредактированного (04-07-08 23:51)
 Re: прогресс4
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   04-07-08 23:54
"Скажу сразу. На нижнем Дону таких красивых лодок нет. Руки у вас выросли из нужного места. И за ПР-4 приятно. Новый дизайн и заиграл ветеран новыми красками."
Нет потому что самому некогда делать, а те кто пытается в Ростове делать якобы профессионально сплошные пидарги. Отдал усилить транец они фанеру заклепками с дырками присобачили. При первом выходе чуть не потонули. Про остальное вообще молчу.
 Re: прогресс4
Дата:   05-07-08 00:07
Про снятие краски вспоминаю как кошмарный сон. Неделя ушла на это занятие. Правда на лодке было слоев около шести краски.
 Re: прогресс4
Дата:   05-07-08 00:20
Понял спасибо. Спросил по тому, что мне предстоит с воскресения этим заниматься.
 Re: прогресс4
Дата:   05-07-08 00:58
Интерес есть. если сами не сделаем, то всем будем рассказывать, что видели и как другие могут. А про длину троса( в футах)?
 Re: прогресс4
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   05-07-08 01:11
Маладец!5+!от уаза-в шоке!
 Re: прогресс4
Автор: Алексей717 (88.200.192.---)
Дата:   05-07-08 01:29
Привет. Имею тоже Прог-4, после переделки есть вопросы
1)После переделки транца вставлял ли клин между мотором и транцем(я-50 2-т дельфин замучил)
2)Интересно бы было посмотреть на схему стекла, размеры,что за трубка сверху и как крепиться
3)Про б/бак понятно,только как ты его туда засунул,может сфоткаешь с открытым багажником.
А так, класно. Можешь скинуть все что касается переделки(очень интересно)на Е-мл.
заранее спасибо. Адексей.
 Re: прогресс4
Автор: Марлин (85.30.223.---)
Дата:   05-07-08 05:54
На 55 Яме,не улетаешь?
И при полной нагрузке как в поворот входишь?
Мы все перепробовали, Прог4,Тоха 50, на резком повороте90 град. винт зарывается, обороты скачут - хотя винт грузовой
 Re: прогресс4
Дата:   05-07-08 09:50
Красиво сделано!
 Re: прогресс4
Дата:   06-07-08 11:40
Алексей717 писал:
> интересно)на Е-мл.
Клин ставил из листа дюрали. Сверху 20мм снизу 5мм. Бак железный от газели вошел свободно . стоит вдоль лодки. Обязательно бы сфотал но завтра уезжаю отдыхать на две недели.
 Re: прогресс4
Автор: Absasha (---.79.158.3.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-07-08 21:50
А можно совета, из чего делал тент и как кроил, если есть можно чертеж...
 Re: прогресс4
Дата:   07-07-08 15:27
Прогрессоводы 4-ки к вам вопрос. Можно установить в кормовом отсеке, где бензобак аккумулятор или это чревато.
 Re: прогресс4
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-07-08 19:17
Если сделать все грамотно, то можно. Для этого нужен бак с вентиляцией и сапуном вынесенными наружу. Горловины вентилияции и сапуна должны быть с пламегасящими сетками. Контакты должны быть затянуты и исключать искрение. Второй вариант. Поставить аккумулятор в герметичный бокс.
 Re: прогресс4
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   07-07-08 20:26
На П4 в кормовой отсек очень хорошо два штатных Ямаховских бака встают, и место под якорь, зап. винт и прочее еще остается. А это минус канистра в кокпите. С аккумулятором в кормовом места под второй бак не будет. А по существу вопроса все Кира сказал.
 Re: прогресс4
Автор: Absasha (---.50.166.43.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-07-08 22:01
боровской писал:
Можно поподробней о тенте и о креплении, в том числе и о дугах. Есть чертеж или зарисовки на тент, габаритные размеры.?
 Re: прогресс4
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   07-07-08 23:55
Все хорошо, и лодка хороша и уазик на высоте, но я никак не пойму рыбы то причем? Зачем им такое побоище? Вы всю рыбу съели? Или больше просто в лодку не влезло?....... Дааааа.
 Re: прогресс4
Дата:   08-07-08 22:32
Спасибо за ответ. Но может кто-нибудь ставил уже. Хотелось посмотреть фото.
