| Московское время 23:59:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:59:05 |
Автор: borist (83.149.246.---)
Дата: 04-07-08 20:06
Покупаю прицеп. Какой взять чтобы 5 метровая лодка вошла в стандартный гараж 6х3?
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата: 04-07-08 20:14
Ни какой не войдет, у меня на ступинском, сдвинута вперед по самое немогу 6,15 с мотором. Дышло относительно носа торчит см на 25-30. Только если дышло сделать скаладным.
Автор: AlexeyV (---.liviz.ru)
Дата: 04-07-08 20:27
При покупке прицепа Вектор (Питер) раньше можно было заказать укороченное дышло. При таком условии Фокс 4,85м, можно было запихнуть в стандартный гараж 6х3. Прицеп в нормальном исполнении не влезал. Дышло можно и самому укоротить, но там проблема с номером, он как-раз был на той части, которую нужно отрезать, по этой причине, когда у меня был Фокс не засунул его в гараж. А терь у меня и гаража ни какого нет, приехали ребята на бурдозелЯх с приставами и сказали, что вы здеся больше не живете, а свидельство о собственности выданное гос.органом , можете засунуть себе чуть ниже спины. Вот такое в нашей раше отношение к собственности...
извините, что не в тему, накипело и перекипело...
Автор: Алексей (89.109.226.---)
Дата: 04-07-08 20:29
Бери прицеп на роликах, откручиваешь (в гараже) лебедку, двигаешь лодку вперед(при помощи трех товарищей) и заходит, вытаскиваешь в обратной последовательности. После третьего раза идешь искать место на стоянке(из личного опыта).
Дата: 04-07-08 22:11
VA писал:
Что за прицеп???
Мне надо её в гараж впихнуть кровь из носа. Где взять прицеп со складным дышлом?
Автор: СанчоСПб (77.241.32.---)
Дата: 04-07-08 22:16
Кто-нибудь загонял в металлический ижорский гараж 6X3 Прог 4 на прицепе с подвешенным мотором. Уже давно бы купил прицеп, на останавливает необходимость наращивать два гаража. Так и е%усь с колесами и водилом. Если кто знает, мож. пососветуете марку прицепа.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата: 04-07-08 22:19
VA, труба, прикрученная к дышлу, это для удобства опускания-доставания лодки из воды?
Сам делал или заводское?
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 04-07-08 22:23
Это скорее всего из воды доставать. Фотографии здесь, на сайте висели как-то
Дата: 04-07-08 22:29
посмотрел поближе, похоже на самодел, но карасиво!!!
только подвески нет (или я не вижу), далеко не уедешь.
Дата: 04-07-08 23:00
Нашел один!!! Курганский. Но на пружинах. Кто-нибудь пользует?
Прицеп 821306 Водник удлиненный
Предназначен для транспортировки водных мотоциклов, лодок, небольших катеров.
ОСНАЩЕН:
· лебедкой
· регулируемым ложементом
· регулируемым по длине складным дышлом
· пружинной подвеской
· легкосъемным блоком задних приборов световой сигнализации
Длина, мм
4545-5355
Ширина, мм
1755
Наибольшая длина перевозимой лодки,мм
5500
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата: 05-07-08 20:20
мне друг от своего билайнера 175го отдаёт (он лодку на грузовичке своём с манипулятором таскает - :))), там дышло складное..... примерял - удачно!
Автор: АлКом (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 06-07-08 00:09
По курганскому "Воднику" : пользуюсь именно таким,на пружинах.
Лодка надувная,QS 430. Если внутренний размер гаража ровно 6м, то 5-ти метровая лодка войти должна.
Из минусов прицепа:
-высоковат. Но можно подобрать более короткие пружины /амортизаторы и более низкопрофильную резину.
-на мой взгляд слабовато крепление V-образной балки подвески к трубе-поперечине. Я усиливал.
Из плюсов:
-мягкий на ходу.
-универсальный. Соорудить кузов-получиться грузовой-самосвальный. Длина дышла регулируется.
Про надежность не скажу ничего: сам первый сезон пользую.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 07-07-08 03:29
borist писал:
Вот такой комплект (лодка 5.1 м ) влазит. Лодку заводишь поднебольшим углом и мотор поворачиваешь до упора - ёщё место остается.
чем ослаблять дышло самодельной складкой проще к воротам гаража приварить ( ведро -образно говоря ) для дышла, предварительно прорезав дырку , и пусть торчит , некому не помешает., да и некто не пролезет.
Автор: Ваван, Астрахань (83.142.8.---)
Дата: 07-07-08 15:40
у мене прицеп в техпаспорте написано прицеп 82944 с - в гараж без проблем входит если только по диагонали - дышло ворота закрыть мешает.
Автор: Samodelkin (195.34.196.---)
Дата: 09-07-08 07:08
Знаю точно - есть прицепы для лодок со складывающемся дышлом, сам себе буду искать или переделывать.
Складывается по принципу удлиннителя на второй фотографии.
Штифт вытащил , согнул, закрыл ворота.- элементарно!!! Лутше не придумаеш.
А при коротком дышле багажник не открывается.
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата: 09-07-08 09:38
Samodelkin писал:
> придумаеш.
на второй фотке дышло сделано для удобства спуска на воду.
