| Московское время 09:43:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:43:28 |
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 04-07-08 18:10
Доброе время суток Всем!!!
После 10 часов обкатки мотора, сменил масло в редукторе по инструкции, эмульсии не было в масле, запах характерный трансмисионому маслу, гарью не пахло цвет зеленовато мутный слегка, и обнаружил на нижней сливной пробке (она магнитная) стружку металическую. Подскжаите это нормальное явление?? есть повод для беспококойства?
Дата: 04-07-08 18:19
После обкатки - бывает. Об этом даже в инструкции может быть написано. Потому и пробка магнитная ;-).
Дата: 04-07-08 18:21
а то что если за винт дергать вверх вниз слегка люфтик не большой, это нормально?? когда мотор из коробки достал на радостях сразу не проверил чето.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-07-08 18:51
Азат из Башкирии писал:
> Стружка - должна быть.
Э.... Я бы назвал ЭТО пудрой.
Дата: 04-07-08 19:00
Спасибо всем большое!!! обнадежили:)
да именно пудра ну и не большие, такие как занозки в пальце, металические стружки, но больше пудры.
