| Московское время 01:00:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:00:11 |
Автор: Evgen66 (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 04-07-08 17:13
потерял блин
счас заделали, но сливать воду не удобно
продают их?
и надо ставить мотопомпу. куда ее в Проге ставят?
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 04-07-08 17:18
Так подбери подходящий болт, на худой конец закажи токарю. У меня закипела намертво, так я сделал в старой отв. М10 и болт ввернул.
Автор: Barbos (---.dsl-nat.sura.ru)
Дата: 04-07-08 17:26
Evgen66 писал:
> там большая дырка очень. а токорей я не знаю. москвич блин:)
Зайди в магазин где продают фурнитуру для водопровода, поищи там заглушку подходящего диаметра.
Автор: СанчоСПб (77.241.32.---)
Дата: 04-07-08 20:55
Пластмассовая пробка из-под шампанского с ребрышками. Идеально подходит, легко вставляется/вытаскивается и почти не подтекает.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 04-07-08 22:47
Только что померял пробки: у одной диаметр 19мм, у другой 19,5мм.
Но это в Украине, если в России бОльшего диаметра, то купить две бутылки шампанского, содержимое - в рот, а пробку лодке в сливное отверстие. Вторая - на запас :)
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 04-07-08 23:56
Размер резьбы пробки 20*1,5 длинна самой пробки 30мм подхотит какой- то болт от ЗИЛа, но он длинее сам покумал в магазине стоит 35 рублей. Подошел офигенно.
Автор: Марлин (85.30.223.---)
Дата: 05-07-08 06:27
вывел сливн.трубу справа на транце..
иногда даже забывали отключать--- тарахтела на холостом по 3 часа, уже 2 года работает!!
На Волге однажды привязались к причалу, транцем к волне....
волна была немалая,-ушли на 2 часа,- вернувшись движок уже наполовину ушел из вида.....
Помпа 30 минут работы и о.к,
после этого все стыки загерметизировали
