 Московское время 17:40:04
 Владивостокское время 00:40:04
 Владельцам Suzuki DF25
Автор: zhdanok (---.customers.uplink.net.ua)
Дата:   03-07-08 23:48
Хотелось бы услышать отзывы о моторе. Экономичность, уровень шума, качество работы на холостых.
На каких лодках используется.
Благодарю.
 Re: Владельцам Suzuki DF25
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата:   04-07-08 01:59
и мне интересно для Южанки. Насколько он резвее х-20.
У Ивана такой был. Иван, если не сложно по ощущениям как он Южанку потянет эдак с 4-мя круглыми сиротками на борту+ ружья и др барахло?
Дата:   04-07-08 10:50
Паша_Днепр писал:
> др барахло?
Потянет, 30 км/ч.
Но так грузить "Южанку"???
К тому же, сам мотор весит 69-71 кг, что там от надводного борта останется...
Дата:   04-07-08 11:35
В прошлом году пол-сезона ходил с этим мотором на вот этой лодке.
Максимальная скорость на пустой лодке 44.6 км/ч (с двухтактной "Ямой-30" - 51.5 км/ч).
При различных других нагрузках уступает в скорости этой "Яме-30" в среднем на 5 км/ч.
Часовой расход при максимальных оборотах и полном газу - 8.7 л/ч,
что соответствует паспортным значениям для 4Т моторов такой мощности.
Путевой расход лежит в пределах от 16 литров на 100 км
(один человек с вещами на уик-енд и скорость 30-36 км/ч, неполный газ)
до 27 литров на 100 км (трое мужчин в лодке по 90 кг в среднем и куча шмутья, скорость 33, полный газ).
Это в среднем на 25% меньше, чем у двухтактной "Ямы-30" при таких же скоростях и нагрузках.
Шумность на оборотах от средних до полных меньше, чем у 2Т "Ямы", но незначительно.
На малых оборотах разница в шумностях больше.
Поскольку цилиндров всего два, о меньших вибрациях, чем у 2Т, говорить не приходится.
Вибрации ничуть не меньше, и поставить рюмку на капот работающего мотора не получится.
Мотор абсолютно неподъемен в одиночку.
В общем, после полусезона эксплуатации никакого желания продолжать испытания,
и уж тем более стремиться приобрести 4Т мотор такой мощности у меня не возникло.
Отдал фирме, предложившей его на испытания, без всякого сожаления и забыл.
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата:   04-07-08 15:48
ну так нашел сравнивать 30 сил и 25 вот тебе и разница в скоростях.
Дата:   04-07-08 15:53
SergeyB писал:
Что предложили сравнить, то и сравнил.
Но скорость тут не главное.
Человек спросил про расход - вот ему, пожалуйста, точные данные.
Дата:   04-07-08 16:02
> борта останется...
Обычно ездим втроем...
но бывает и вчетвером, южанку я максимально облегчил и большим плюсом есть то что були у Южанки герметичные и пустотелые, в отличии от Казанки МД где онные заполнены пенопластом и он как обычно постоянно намокший и тяжелый, такие лодки идут грузно сам видел да и в булях тогда особого толку нету. Просто я понимаю что 20-ки мне для охоты будет маловато.
Спасибо за ответ.
