| Московское время 18:05:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:05:49 |
Автор: Foro (195.133.109.---)
Дата: 03-07-08 05:33
Прогресс 2т+ямаха30. На днище на силикон проще конечно - были ли у кого нарекания? Или поставить на кронштейн на транец? А на какую сторону или можно посередине?
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 03-07-08 05:39
Foro писал:
набери в поиске Крепление датчика Эхолота знаешь скольно найдешь обчитаешься попробуй поиск рулит
Дата: 03-07-08 05:50
Именно там я и вычитал что можно на днище приляпать) Сам бы не подумал что сквозь дюраль пройдет. Поэтому и спрашиваю - были ли те кому не понравилось на днище и пришлось перевешивать на транец. И куда его - под заднее сиденье?
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-07-08 05:56
Сам себе приляпывал на днище, все было ок, но на груз даунриггера не настроишься, поэтому новый поставил на крошнштейне, тем более у гармина датчик оч. грамотно сделан, на нем есть полка, которая отсекает все брызги.
Автор: Баха (---.balticom.lv)
Дата: 03-07-08 15:46
лодка пластик . крепил к днищу . проблем с подходом к берегу нет . поставил и забыл . кажет нормально .
Автор: VNagaev (Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 03-07-08 15:56
Через пластик да, можно крепить изнутри к днищу. Для алюм лодки требуется наружнее крепление. Сделал на транце съёмный крон. Нужен эхолот прикрутил гайкой с барашком и пользуйся. Не нужен, снял,и душа за датчик не болит при швартовке. По месту установки: в инструкции написано, не ближе скольких то см. от винта иначе возможны помехи.
С уважением Владислав.
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 03-07-08 17:29
лодка казанка 5М2, крепил внутри на силикон, работает отлично на любой скорости, раньше висел на транце, больше среднох об. начинал глючить и брызги делал.
Автор: Alexdar (---.fregat.net)
Дата: 03-07-08 21:27
П2, под задним сидением с помощью пластелина эпоксидки+силикона на дне сделал "ванночку"". Сам датчик прикрутил к задней переборке - кажет отлично вплоть до "малого глиста" при большОй скорости срываеться.
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата: 03-07-08 21:48
П-2. По советам на форуме из пищевого контейнера сделал ванночку, обрезав дно. Разместил на герметик по краям изнутри и с наружи справа под задней банкой, где днище наиболее "к горизонту", подальше от заклепок. Датчик в крышку контейнера, в контейнер воду или масло (глицерин). Раньше висел на транце, разницы не вижу, правда по глубинам более 20 м. практически не хожу. При необходимости можно быстро демонтировать.
Автор: Семен Семеныч (---.229.sinor.ru)
Дата: 03-07-08 23:49
На транце, вот легкосьемная конструкция, чуть сжал и снимай.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 03-07-08 23:58
вы не правы, господа! Лучшее место для вашего датчика на эхолоте - транец моего корабля :)
