| Московское время 11:27:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:27:20 |
Автор: s (---.samaralan.ru)
Дата: 03-07-08 06:35
BELLA 530 HT или флинт 530 нт есть ли инфо по этим лодкам, что за полуглиссирующий режим?
Дата: 03-07-08 06:59
Ну да, можно наверное и так сказать, на фотках вроде чистый глисс, в анатациях - движение в переходном или полуглисс. режиме, насколько я понимаю это крайне неэкономичный режим
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата: 03-07-08 07:27
Ну да, написано semi-planing. Насчет неэкономичности этой лодки сильно ошибаетесь.
По спокойной воде бегает лодочка неплохо. Единственное, минимум отделки.. сеэкономлено на всем. Зато крышка на моторе существенно снижает уровень шума.
В общем нормально сделанный девайс за свои деньги.
Отправка отредактированного (03-07-08 07:27)
Дата: 03-07-08 16:30
SergeiS если вам не трудно обьясните плз как полутонная лодка может глиссировать под двиг. 30 л.с., или это какой то новый вид движения, насколько я понимаю даже переходный режим для этой длины должен быть не более 20 км/ч, а в описаниях заявлены скорости более 30 км/ч
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 03-07-08 17:37
s писал:
Дело в обводах. На транце - U образный профиль, на транце килеватость практически отсутствует. Насчет глиссирует/не глиссирует не смогу ничего скзать, но под 30-кой и 4 человека в лодке бежала около 30 кмч точно. Пару раз на такой лодке приходилось походить по морю (12 км от берега).
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 03-07-08 19:41
В тесте КиЯ вроде 40-ка стояла. В статье написано было, что вторая половина (треть) днища практически плоская, посему глиссирует с приличной нагрузкой, но и долбит на волне. Рекомендовали использовать 20-ку 4-т (если память не отшибает). Практически все такие лодки в СПб я видел под полташками (чаще всего Хонда 50). Если отбросить экономическую составляющую (цена мотора), то резон есть: по штилю можно вполне идти 40-45 км/ч, на волне перешел в водоизмещающий и чапаешь потихоньку, благо 4-т на оборотах ниже средних весьма экономичен и тих.
В общем лодочка довольно интересная, но на любителя. В принципе ее мореходность, практически не превышает мореходность аналогичной по размерам глиссирующей лодки. Да, и еще очень сильный крен в поворотах на скорости, т.к. скулы скругленные.
Дата: 03-07-08 19:43
По опыту эксплуатации Крыма когда лодка глиссирует она полностью выходит из воды, четкий отрыв воды на транце, волнение создаваемое лодкой практически отсутствует, то же самое и на этой лодке?
Дата: 03-07-08 20:02
Но это не то волнение которое создает катер в переходном режиме, проф. вейкбордные катера дополнительно набирают воду в баласт чтобы создавать волну на буксировке, идут они как раз в переходном режиме, сжирая при этом невероятное количество топливо... откуда и цены
Дата: 03-07-08 20:04
Вот фотка этой лодки на ходу: Ссылка.
Я бы поостерегся утверждать что это глиссирование в привычном нам понимании.
Дата: 03-07-08 20:05
Короче я понял - все таки она глиссирует, насколько может своим усеченым вельботным корпусом...
Дата: 03-07-08 22:58
При скорости 40 км/ч и числе фруда, которое имеет эта лодка - получается режим чистого глиссирования. А несколько повышенное волно и брызгообразование это особенности корпуса.
