 Московское время 18:16:25
 Владивостокское время 01:16:25
 Брызгоотбойник на автобот
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата:   02-07-08 21:53
Уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой. Даже при небольшом волнении автобот на глиссе сильно забрызгивает спереди (да так, шо даже я у румпеля весь мокрый). Может кто подскажет вариант с брызгоотбойником, либо тентом на моё корыто? Заранее благодарен.
P.S.: преславутое фото с автоботом и башней броеносца Потемкина не предлагать :)
 Re: Брызгоотбойник на автобот
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-07-08 22:01
Приварить брызгоотбойник по скуле из уголка можно.
Но - дорого, если не на шару.
И секции перестанут друг в дружку вкладываться, если это имеет значение.
Дата:   02-07-08 23:13
А кто-то так делал? Есть чертежик или картинка? Что он собой представляет? Можно не приварить а приклепать?
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   02-07-08 23:34
Как вариант купить брызгоотбойник для надувнушки и приклеить, будет еще и как кранец.
Дата:   03-07-08 01:10
ИМХО, это не мой вариант. Забрызгивание происхот исключительно с носовой части при волнении. В штиль лодка идет идеально, проблем с выходом на глисс нет.
Дата:   03-07-08 08:53
Да какие там чертежи?
Берешь да клепаешь. Можно и приклепать. Только заклепки нужны обычные (не вытяжные).
Для прочности склепываемые поверхности зашкурить от краски и промазать полиуретановым клеем или герметиком.
Дата:   03-07-08 17:13
Так... Давайте начнем сначала, а то мы разговариваем на разных языках. ЧТО и КУДА клепать??? КАК клепать я уж и сам разберусь.
Автор: ALEX44 (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-07-08 17:28
Моя лодочка (МКМ) тоже имеет врожденный подобный недостаток.
Зайди в "поиск" найди тему: "Излечимы ли болезни МКМ" (примерно так называлась) - набери просто "МКМ", там более-менее описано про брызгоотбойники. Есть ссылки на статьи "КиЯ" по этому поводу. Может быть что-то подчерпнёшь для себя. Я у себя брызгоотбойники сделал. Но по ряду причин ещё "натурные испытания" не проводил. Брызгоотбойник делается на ребре (скуле), где происходит переход плоскости днища в плоскость борта. (Я честно говоря не представляю что из себя представляет АВТОБОТ, поэтому извеняй если что не так)
Дата:   03-07-08 20:52
Вот
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   04-07-08 05:03
Ну вот, при движении надо посмотреть от какой части корпуса "выбиваются" брызги и на их пути ставить брызгоотбойник, чтобы "восходящий " поток воды, который в воздухе превращается в брызги отсекался в сторону и вниз. (Не знаю, попытался объяснить так.) Я бы так делал с этой лодкой. На фото снято с транца, не очень удачно. В форумском "ПОИСКЕ" были?
Дата:   04-07-08 17:38
А вот и вид спереди. Автобот не мой, я просто кинул обьяву :)
Вероятно я опять неправильно выразился. При ходе в волнение на встречной и догоняемой волне впереди лодки поднимается столб воды, который и заливает всех и вся. Понятие "брызги" здесь мягко говоря приуменьшено, сорри.
