 Московское время 15:55:17
 Владивостокское время 22:55:17
 помогите с выбором мотора
Автор: ФОКЕР (---.baltnet.ru)
Дата:   01-06-08 03:47
вечер добрый . Мужики помогите с выбором мотора у меня лодка ДНЕПР использую для отдыха 2-3 человека район залив -море
есть возможность взять ЯМАХУ 30 2х тактную 3и целиндра румпель . или ХОНДУ 25 4х тактнную полная дистанция в комплекте что посоветуете
зарание благодарю
С ув.
 Re: помогите с выбором мотора
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата:   01-06-08 05:17
Mercury ME F 30 ELPT EFI за теже деньги что и хонда практически, но..... весч!
Автор: balu63 (80.234.8.---)
Дата:   01-06-08 05:24
бери ЯМУ!всетаки 30 для днепра самое то.А 3цил. бывает?
Дата:   01-06-08 05:27
25лс на "Днепр" - мало. Лодка невероятно чувствительна к нагрузке из-за килеватого днища и отсутствия продольных реданов. При загрузке чуть выше средней будут проблемы с выходом на глиссирование, а двигаться в водоизмещающем режиме - только напрасный перевод бензина и времени.
Автор: mi-ha (---.deshevshe.net)
Дата:   01-06-08 05:29
Если между Хондой и Ямахой,то лудше конечно Ямаха,и пошустрей и помощней,а в бензине разнице не увидиш особой! А вообще надо на Днепр 40л.с., в самый раз!Юзай поиск больше имфы найдеш!
Дата:   01-06-08 08:15
я бы и рад мерк взять но нету а ЯМАХУ взять потом покупать дистанцию надо а ХОНДА по скорасти не очень уступает
а 40ку брать потом в ГИМСе не зарегистрируют у нас там строго нет и все
вот сижу и мучаюсь перед выбором
Дата:   01-06-08 09:04
Если 25лс, немедленно возникнет вопрос комплекта сменных винтов. Либо наклёпки продольных реданов. А скорее всего - и то, и другое.
В общем, есть возможность доработать днище - можно брать.
Иначе прочувствуете и каждый лишний килограмм, и каждую лошадиную силу. На 30лс без реданов, конечно, тоже, но там диапазон нагрузок шире, за счет запаса мощности.
Отправка отредактированного (01-06-08 09:07)
Дата:   01-06-08 21:05
а как вообще поставить 40ку на ДНЕПР при ограничении в 30л.с.
есть какиенибудь сылки на что можно положится при общении с инспектором . А то они просто говорят положена 30ка и все
Автор: balu63 (88.200.241.---)
Дата:   02-07-08 00:34
у нас в самаре есть КБ.там покупаешь проект по усилению транца и НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   02-07-08 01:43
А сам-то чего хочешь?2т?4т? а с сервисом у вас как?хонда-спору нет-самая крутая!ямаха-самая простая,да сервис самый распостранёный!да и цены разные...
