| Московское время 05:53:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:53:47 |
Автор: степа (---.satgate.net)
Дата: 25-06-08 19:53
подскажите пожалуйста ,какой винт поставить на Тохатсу 30 лодка самоделка - удлинненная до 420 мм по проэкту Нептун 33,вес лодки ~100-120кг,мотор 50 водитель 100,в общем около 300кг,
нужен винт для буксировки лыжника.
у нас в наличии есть 4х лопостной с 13 шагом алюм.все остальные винты под заказ.
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата: 25-06-08 22:48
Задавал я тут подобный вопрос - ничего конкретного так и не услышал, видать нет совсем тут Тохатсуводов тридцаток.
Могу поделиться собственным опытом юзанья данного агрегата: стоит он у меня на ПВХ 370 длиной. Винт 9,9*13 трехлопастной. Ватруху и лыжника 80 кг. таскает нормально. (Если только лыжи не детские как я себе купил :(. В прошлом году на алюминьках советских легко вставал, а в этом купил пластиковые и хрен там - подростковые лыжи). Сейчас вижу вариант катания на этих лыжах только с другим винтом 9,9*12. Планирую как нибудь приобрести. К тому же сейчас при загрузке всего 4 чела макс обороты только 4400.
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-06-08 01:53
Есть тут тохатсуводы и прочие тоже есть.
Комплект Тох-30 2т епс и Обяха-м.Пропеллеров имею два-родной и Солас Амита-3,11дюймовый.
Хожу:я-100,жена-50,дети,общим весом до 65 кг.Бутор-кил 50-70.Все.
Винт родной-4500 об/мин-крейсерские обороты,4900-5000-максимальные.За призрачными км/ч не гонюсь,но по ощущению "ветер в харю"-где-то 40-43км/ч при 4500.
Ставил Солас-при той же загрузке,максимальные сделались 5800,скорость при них,опять же,субьективно,-около 50 км/ч.
К душе больше лежит штатный,ну не моя стихия выкручивать мотор до синих гильз.Да и бензинчик,он не дармовой,ни фига.
Автор: Сергей 74 (---.ozersk.com)
Дата: 26-06-08 15:18
На такой вопрос сложно ответить. У меня К5м2 тоха 30 епс винт для таскания чего либо точно не скажу, но где то 10,1*10 или 10,2*10 четырехлопостной Солас. Но грустно это. У тебя лодка легче. Пробуй то, что есть и подберешь. Я бы дал попробовать, но он вряд ли подойдет, да и расстояние, какое между нами. ПРОБУЙ ответа никто однозначного не даст.
Дата: 26-06-08 15:26
Скажите, кто нибудь имеет винты с втулками и без них. Я ни разу не снимал винт и не знаю сложно это или нет. И если винты принципиально разные - с втулкой и без, то как это сказывается на их перестановке? Хочу купить Раскал 11", а он с втулкой. Штатный то вроде без.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-06-08 15:38
Maximus писал:
Да никак не сказывается. Не парься.
Дата: 27-06-08 06:32
заказал трех лопостной 11 шаг когда привезут не известно.
территориально я под краснодаром.
Дата: 30-06-08 05:52
вчера пробовали буксировать лыжника и вейк.по личным ощущениям тяги чуть не хватает-тяжеловат подъем из воды на лыжах,а при буксировке вейка скорость нужна меньше и такое впечатление что лодку срывает с глисса в переходный режим.
как думаете 4 лопастной 13"винт справится лучше 3лоп.11"но обшарпаного?*
Дата: 30-06-08 10:30
степа писал:
Эт вряд-ли.
Дата: 30-06-08 12:16
а такими винтами кто нибудь пользовался?
ввв.badger.ru/profi
Выпускаемые с шагом 11 и 13 дюймов, винты серии Rascal оснащены обтекателем специальной конструкции, устраняющим вентиляцию, которая является проблемой для большинства стандартных гребных винтов. Более высокие максимальные скорости и повышенная управляемость дают этому винту заметное преимущество по сравнению с обычными винтами.
Дата: 30-06-08 14:12
Я заказал 11. Привезут во вторник-среду. На выходных протестю и отпишусь.
Мож раньше получится..
Автор: миханск (---.90.189.152.134.snt.ru)
Дата: 01-07-08 17:15
У меня Тоха 30 и Прогресс2. На штатном 9,9х13 обороты набирает не выше 4800, как думаете надо ставить 12 или 11 винт?
Автор: Азат из Башкирии (217.118.90.---)
Дата: 01-07-08 19:44
У меня Прогресс-2М с Меркури-30 (он же Тохатсу-30).
С родным 13-м винтом крутил 4700 оборотов максимум.
Поставил родной, но 11 дюймов - обороты около 5300.
Так что думаю можно и 10 дюймовый брать.
Скорость сейчас на 11-м винте 37 км/ч.
Автор: Диман (---.28.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 02-07-08 02:05
11 винт тебе поможет так как каждый дюйм шага винта в твоём случае плюс 200-300об в мин
Дата: 09-07-08 14:34
степа писал:
> 300кг,
Забыл отписать в этой теме.
Поставил 11" Раскал. Лыжника тащит теперь легко. Лодка75+пассажир85+пилот80+мотор50. Итого около 300кг. Лыжника 85кг вытаскивает легко. Тяжелее хомяков не было.
