 Московское время 12:41:32
 Владивостокское время 19:41:32
 Как считать длину троса рулевого управления ?
Автор: А Павел (---.ee)
Дата:   01-07-08 15:59
Трос 13 f
Это общая длина ( вместе с наконечниками ), или от гайки до гайки ( т.е. длина оболочки)
Вот на такой вопрос я не смог ответить (в поиск не посылайте , только вернулся от туда )
 Re: Как считать длину троса рулевого управления ?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   01-07-08 16:29
Конкретно на твой вопрос ответить не могу, но правило расчета длины троса такое:
1. измерить расстояние от центра рулевого редуктора до правого или левого (смотря по какому борту будет проложен трос) борта лодки.
2. измерить длину борта от плоскости рулевого редуктора до транца.
3. измерить расстояние по танцу от борта до центра подвесного мотора.
4. сложить все три результата.
5. вычесть по 10 см на каждый изгиб троса на 90 гр. (т.е. 20 см)
6. прибавить 30,5 см.
7. полученный результат разделить на 30,5 - получится нужная длина троса в футах.
Дата:   01-07-08 17:04
Дмитрий, спасибо.
Но вопрос остаётся открытым.
Автор: Ruslan (---.cmi.dp.ua)
Дата:   01-07-08 17:32
Есть такая ссылочка, но запас в 3 дюйма мне кажется великоват.
Дата:   01-07-08 17:44
Павел,
Но есть же "тупой" способ: измерь длину имеющегося троса и подели результат на 30,5. Потом сравни полученную цифру с обозначением на тросе. 13 футов это 4 метра (без копеек).
Отправка отредактированного (01-07-08 17:45)
Дата:   01-07-08 17:54
Дмитрий Тихонов писал:
Я уже звонил в магазин . Продавец не смог ответить , договорились ,что вечером я сам заеду и замерю.
Если кому интересно , то напишу результат. ( на своей лодке замерить не возможно - он под палубой идет )
Дата:   01-07-08 17:58
Ruslan писал:
Для тросов "газа" и "реверса " - самое то ( из практики плюс 1 м.)
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   01-07-08 19:21
От гайки до гайки. Все, что вылезает (убирается) - не считается.
Дата:   01-07-08 19:34
Alex-K писал:
> считается.
Это совпадает с расчетом ,представленным Дмитрием.
Всем спасибо !
Автор: Fenikovich (---.onego.ru)
Дата:   01-07-08 22:04
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   01-07-08 23:53
> см)
Не так. Сложить все три результата. Разделить на 30.5. Получить что нибудь типа 12.5. И округлить до следующего целого! Если расчет дает 12.5, то ставить 13.
Дата:   02-07-08 19:37
Вопрос был считать а не рассчитать длину.
Вот, что удалось выяснить:
Длина рулевого троса равна от гайки до гайки (D) плюс 56 см.
Измерение длины кабеля
D = 305 см + 56 см = 361 : 30,5 = 11’8" - расстояние между точками крепления (каталог Maritim )
