 Московское время 00:54:45
 Владивостокское время 07:54:45
 течёт лодка
Автор: vit (90.151.43.---)
Дата:   01-07-08 03:11
Добрый всем :лодка бежит в сутки 30 литров ,прогресс 4,подскажите как найти и устранить течь.
 Re: течёт лодка
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   01-07-08 03:13
вытащить на берег, подсушить, потом налить воды внутрь...
Ты меня не слушай, я тут новичок, но на твоём месте сделал бы именно так, это же очевидно...
 Re: течёт лодка
Автор: МАст (79.111.14.---)
Дата:   01-07-08 04:58
Smolnyj писал:
> вытащить на берег, подсушить...
Почертить полоски мелом и в воду - старый способ.
 Re: течёт лодка
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   01-07-08 15:13
МАст писал
Все так только есть способ гараздо легче:
1.Вытаскиваешь лодку на берег
2.Проходишь снаружи швы мелом а внутри промазываешь керасином и где появиться сырое пятно там и надо лечить.
Керосин имеет жирную основу поэтому долго не высыхает в отличии от воды.
Таким способом проверяют корабельные швы. Так как керосин проникает в "микронные" дырки.
А вообще -лодку надо постоянно проклепывать так как от ударов о волну клепки ослабевают.
 Re: течёт лодка
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   01-07-08 16:33
Только не мелом, а побелкой. То есть меловым раствором. И ждать пока высохнет. Иначе рискуешь умереть обводя мелком каждую заклепку :)
А вообще 30 литров это серьезно. И должно быть видно так.
 Re: течёт лодка
Автор: Кузьмич (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   01-07-08 16:50
Керосин пройдет там где не пройдет вода,боюсь что керосин покажет течь по всем заклепкам и швам,думаю это лишнее.Я на Прогрессе ,да и на всех лодках проверял следующим образом.Ставил сухую лодку на трейлер либо на что-то другое,что-бы хорошо просматривалось днище,брал в руки маркер и заливал лодку водой,там где появлялась капля ставил метку,а затем устранял течь,везде по разному или подтяжкой заклепок,или герметиком или тем и тем.
