 Московское время 11:50:09
 Владивостокское время 18:50:09
 Нужна электрическая схема на Ямаха 115А ЕТО
Автор: Thing75 (---.rev.elss.ru)
Дата:   01-07-08 00:15
Купил старенькую движку Ямаха 115А ЕТО 2-х тактный "V"-образник
92-94 года выпуска.Не могу подключить дистанционку.Не идет плюс.Помогите с электрической схемой.Может есть схемы с аналогичных движек.Заранее благодарен
 Re: Нужна электрическая схема на Ямаха 115А ЕТО
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   01-07-08 01:33
Thing75 писал:
Поиском посмотри,несколько раз говорилось о назначении проводов на Ямахах по цветам.
Еще, простите, а куда "не идет плюс"?
Дата:   01-07-08 01:44
грубо от прямого замыкания работае все,и трим и стартер.А с дистанционки нет."+"заканчивается на реле трима и дальше никуда не идет
Дата:   01-07-08 08:51
Thing75 писал:
> не идет
От "прямого замыкания",обычно "работает"дым и искры...
К мотору подключена АКБ(аккумулятор).
От плюсового провода, в месте крепления его на реле стартера, отходит красный провод.На этом проводе установлен пластмассовый пенальчик, внутри которого находится предохранитель на 20А.После этого предохранителя, красный проводок уходит к разъем, к которому и подключается разъем пульта дистанционного управления.В пульте дтстанционки имеется замок зажигания с ключем.При повороте ключа по часовой стрелке, на желтом проводе появляется плюс(это для питания приборной доски(тахометр, подсветки и т.п.).
Попробуй поискать поиском на форуме, ну "ей бо", ломы печатать в ...дцатый раз...
