 Московское время 22:37:58
 Владивостокское время 05:37:58
 Владельцам ТохМ50. Посторонний шум при работе на холостых.
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   30-06-08 19:21
На холостых оборотах на нейтрали после прогрева появляется переодически какое-то чириканье или дребезжание не сильное. При прибавлении оборотов до 1000 звук исчезает. Что может издавать такой звук не пойму, все облазил, обслушал. Но явно не внутри движка. Термостат может какие-нибудь звуки издавать? Ни у кого такого звука нет?
 Re: Владельцам ТохМ50. Посторонний шум при работе на холостых.
Автор: Petrovich (---.191.151.89.chtts.ru)
Дата:   30-06-08 20:25
ber-sa писал:
> такого звука нет?
Привет, чета у меня такого звука нет! Тфу-тфу-тьфу! Если звук не изнутри, то остается только навесное или какие нибудь гайки на транце не закручены, вот и дребезжат от вибрации.
PS. Блин никак не могу доехать до лодочной станции, померить расстояние от днища до антикавитационной плиты.
Дата:   30-06-08 21:29
Для Petrovich
Звук точно из-под колпака мотора. Все прикручено. А холостые обороты у Вас какие?
Дата:   30-06-08 22:01
Вообщем звук как будто реле какое-то срабатывает с частотой примерно 10 Гц, но так как мотор работает на ХХ очень тихо, посторонний звук напрягает. Причем если поднять обороты на 50 об/мин с помощью ручки регулировки газа для прогрева двигателя на нейтрали, звук пропадает.
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   01-07-08 01:19
ber-sa писал:
> Для Petrovich
Вы меня в тупик поставили;))) Вот не помню, но меньше 1000 это точно.
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   01-07-08 15:45
Опять блин сообщение слетело
Дата:   01-07-08 15:47
По маленьку, обороты на ХХ порядка 900, на передади включенной порядка 750 как по мануалу тфу-3 раза
Дата:   01-07-08 15:49
Работает очень тихо, иногда даже не пойму работает или нет. Шума на хх никагого нет, по крайней мере не заметил.
Дата:   01-07-08 15:55
Японская техника, меньше лезешь дольше работает, а спецам при первом ТО скажи пусть посмотрят, хотя спецы бывают разные.
Помнишь мой пост про падение мощщи и не докрутов выше 4000 об. что не советовали и к спецам везти тоже, нет на ТО тоя конечно его покажу, пусть посмотрят, заодно и сам на спецов посмотрю :-)
А вопрос решился в банальной замене свечи, вот и думай, я полагаю у тебя вряд ли что серьезное (если соблюдал ркжимы обкатки, и не лил в него автол) ищи что резонирует. То что звук из под колпака может и казаться.
Дата:   01-07-08 18:08
Ну насчет нерабочей свечи я вроде вам подсказал. Автол конечно не лил. Опыт общения с лодочными моторами с 1977 г. Вопрос был: есть у кого такой звук или нет в данном конкретном моторе? Ответы типа "может это у тебя стаканы в бардачке звенят" писать наверное не стоит.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   01-07-08 18:20
ber-sa писал:
Пришла мысль!;))
Посмотри при открытом колпаке втягивающую катушку привода подсоса. Она втягивает тягу, когда ты притапливаешь ключ перед поворотом на зажигание. Если подойдешь с кормы, то справа на блоке, возле карбюраторов. Может издавать такой звук.
Так же я бы проверил крепление всего навесного:
- кронштейны топливных фильтров
- кронштейн тросиков газ/реверс
- гайки крепления стартера
- крепление маслянного насоса ну и т.п. по списку. На холостых присутствует вибрация, может от нее что-то болтается.
Вчера специально слушал свой на холостых, ничего постороннего. Обороты - 900/мин.
Дата:   01-07-08 18:49
ber-sa Прошу прощения если что не так, да может Вы и подсказали, честное слово не помню, конкретно по вопросу у меня ничего не слышно, 900 оборотов, накатал порядка 6 часов.
Дата:   01-07-08 18:53
Cпасибо. По моему у меня обороты ХХ ниже 900.
Дата:   01-07-08 20:23
Обороты, у меня по крайней мере, падают, когда включаю передачу.
А если выше, может что с тросом газа не то? Кстати, упирается ли у тебя рычаг в ограничительный болт при сброшенном газе???
У меня нет, хотя по инструкции якобы должен, но и накручивать я тоже лишнего ничего не стал.
Дата:   01-07-08 21:00
Посмотрю у себя и выставлю 900 за счет регулировки троса газа, т.к. при 900 об. как раз ничего ни каких звуков. У меня похоже ХХ 700-750 оборотов, точно не помню, причем если чуть добавить, то интервал "чириканья" увеличивается, если прибавить еще, то и вовсе пропадает.
