 Московское время 20:36:24
 Владивостокское время 03:36:24
 Еще вопрос по электрике
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   30-06-08 17:33
Подключаю освещение к румпельной Сузе 40. Поднял поиск, рекомендуют подключить вывод генератора на стабилизатор, а потом на выпрямитель. Что же стаб выдает переменку ? Снял стаб с Бурана (без АКБ), у него переменный вход, а выход клемма + и - на массе.
Уважаемые спецы. Так нужен или нет выпрямитель после стабилизатора? На снегоходе отдельного выпрямителя нет, но там только освещение. Нужна ли в этом варианте еще и кренка?
 Re: Еще вопрос по электрике
Дата:   01-07-08 15:13
Что-то опять с электрониками проблемы.
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата:   01-07-08 16:02
не знаю как на буране,на рыси без АКБ стоял стаб переменный,на входе переменка и на выходе переменка называется СНО-6(СНО-7),который с АКБ называется СНО-7А,буквы какие-нибуть написаны на стабе от бурана?
Отправка отредактированного (01-07-08 16:05)
Дата:   01-07-08 16:13
to XZ
Александр. На стабе только цифры. Фото не сделал. Не знал, что есть всякие стабы, ладно разберусь с заводскими спецами. А нужна ли кренка?
Дата:   01-07-08 16:22
bober писал:
> to XZ
> нужна ли кренка?
Я не спец по "Буранам" и видел схему лишь одного, "переменного" стабилизатора.
Если "постоянный" стабилизатор - это "переменный", дополненный выпрямителем,
то без аккумулятора подключать к нему приборы нельзя.
Стабильного напряжения он не обеспечивает.
Кренка? Хм...
На малых оборотах она выйдет из режима стабилизации и тахометр будет врать.
Что делать? Супербюджетный стабилизатор делать.
Самостоятельно или "с помощью друга".
Дата:   01-07-08 16:36
Нет, я собираюсь АКБ на 7 ач в схему включить, на стоянке же эхолот должен кушать. Главное, чтобы он подзаряжался. Супербюджетный сейчас делать некогда, это уже зимой. Сейчас для проверки тахометра я его просто к АКБ подключил, а к катушке освещения после стаба вольтметр, амперметр постоянного тока и нагрузку. Посмотрю показания на разных режимах.
