| Московское время 20:44:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:44:13 |
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 29-06-08 23:55
Собственно полез очищать траву задел его а он возьми и выскочи,
стоял на втором положении без него нос зарываеться.
Уважаемые владельцы Mercuru 50 EO у других моделей наверное
такая же конструкция, топил (терял) кто нибудь этот штырь?
Новый заказывать или пройтись по магазинам з/ч от грузовиков просто длинный болт купить?
Родной штырь изогнутый и с пружинкой был, если просто болт поставить оперативной регулировки не будет.
Подскажите кто что думает плз....
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-06-08 00:25
Ну ты,блин,дал!Как же ж надо было траву чухать,чтоб штырь,со стопорным флажком утопить?
Теперь рулюй по автомагазинам,ищи,что подойдет из оцинковок по длине/диаметру.А лучше-К ближайшему токарю/слесарю с куском соответсвующего нерж.прутка-пущай сваяет по образу и подобию.
Дата: 30-06-08 00:46
Да, INDI, комрад, благодарю...сам знаю что р@спиздяй, ну что поделаешь...
Собственно флажок уже разболтанный был вот по этой причине и выскочил, так что владельцы моторов с подобной системой смотрите как у вас а то тоже "утопнет" и ваш штырь
Отправка отредактированного (30-06-08 00:49)
Дата: 30-06-08 02:00
Ну и под завязку-сам,где-то на форуме чмтал про кусок резинового шланга(кислородного),который с легким натягом одевается на сей костыль между струбцин.Но то народ применял,кажется,для уменьшения чего-то там(то ли вибраций,то ли х.з. чего),однако,такая фича неплохо страхует костыль от выпадения.Только с углом откидки мотора надо чуток поиграться,если он был у тебя тонко настроен.
Автор: гражданин (85.174.10.---)
Дата: 30-06-08 02:19
Я также утопил,когда на воде переставлял.Взял в строительном магазина метровую шпильку,отпилил сколько надо,на концах гайки и законтрены барашками.третий год без проблем.
Дата: 30-06-08 02:57
Сегодня утопил, сегодня и посмотрел в волговском, жигулевском магазинах таких длинных болтов, шпилек нет, в понедельник посмотрю в мазовских/камазовских магазинах з/ч, выточу или правда шпильку поставлю, там диаметр на 10 мм.
Дата: 30-06-08 06:46
Родная деталь, на рисунке номер 37, стоит 60 долларов блин...да и еще половину возьмут за доставку...ну вообще за кусок прутка то...
Отправка отредактированного (30-06-08 06:47)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 30-06-08 17:49
Поставить штырь от нептуна. Он много к кому подходит. Или длинный болт. И не особо уж и сложно будет переставлять.
Дата: 30-06-08 17:56
Стесняюсь просить, это что же, для подъёма этого мотора нужно каждый раз вынимать этот штырь?
На нептунах он годами стоял на месте, а для подъёма поросто нажимался рычажок, отключающий защёлку. Может и тут что-то перемудрили?
Автор: Вад, Ярославль (---.markon.ru)
Дата: 30-06-08 23:36
В строительных магазинах/на рынках продаются шпильки на метраж (или длиной около метра?). Диаметр разный. Цена смешная. Резьба стандартная. Далее обрезаешь сколько надо (предварительно нагнав гайки).
Как вариант может продаваться в конторах (магазинах) занимающихся антеннами (спутниковыми) и рекламой - растяжки всякие и баннеры.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 30-06-08 23:46
У меня есть такой штырь. Остался от предыдущего полтинника. А нафига он нужен? Я им и не пользовался никогда, там же ручной трим есть. Если нужон, варианты доставки предлагайте сами. Мож поезд какой найдете из Самары. Подарю так.
Дата: 01-07-08 01:51
Благодарю парни, за советы, и поддержку в моем "горе" ВСЕХ!
Саша из Новокуйбышевска глянь пожалуйста, можети правду не выкинул :-))))
Поезда вроде нет , но может наложкой отправишь, не забесплатно конечно, расходы почты ну и тебе сколько там договоримься...
На мыло тебе черкнул.
arkie
Вот видишь как хорошо что у тебя отечественный? мотор!
И заморочек таких нет! :-)))))
Да нет этот штырь для предварительной регулировки установки мотора, поставил и больше не трогаешь.
