| Московское время 17:22:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:22:51 |
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 29-06-08 01:08
Может чеку предохранительную вставить??
З.Ы. Не обижайся....всякое бывает....и такое тоже..... :-)
Дата: 29-06-08 01:38
ДУ есть? Отключить,попробовать без него....
Проверить целостность проводов под капотом (мож чё отвалилось).
Не заводиться? Ждать Юрия Лукича.....он сделает аБорт по телефону...... :-)
А вообще то дай больше инфы-что,как,после чего..... ну и т.п.
Отправка отредактированного (29-06-08 01:47)
Автор: Alex2 (---.55.117.87.donpac.ru)
Дата: 29-06-08 01:57
После присоеденения ду в гараже заводился с пол пинка спуск на воду и нет искры даже на выкрученной свече мож накрылись высоковольтные катушки как прверить
Дата: 29-06-08 02:03
Не с того не с сего не может катушка накрыться....
Ищи косяк в подсоединении ДУ...... Проверить просто-отключи его и пробуй заводить движок......
Удачи!
Дата: 29-06-08 02:14
Извини! Ещё не достиг того уровня,чтоб по инету..... Жди Ю.Л.,появится-растолкует что и как..............
Автор: Юстас (---.92.125.147.250.snt.ru)
Дата: 30-06-08 03:39
Контакты, провода, проверял? кнопку стоп переносил? может при спуске чё повредили или сами провода на кнопку косячные, такое бывает (тут работю, а вот тут не хочу)
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 30-06-08 21:17
===После присоеденения ду в гараже заводился с пол пинка спуск на ===воду и нет искры даже на выкрученной свече мож накрылись ===высоковольтные катушки как прверить
===Так он заводился с ду в гараже раз 7
===Тет искры даже с отключенным ду
Чудес не бывает.Если между запусками в гараже и спуском на воду прошли не годы, и мотор при перемещении из гаража-на лодку не получил видимых механических повреждений - проблема где то рядом и выглядит как разомкнутый разъем.Взять крестовую отвертку в правую руку(если левша-в левую), открутить пластмассовую крышку на коробке, куда "уходят" провода из под маховика, найти "разомкнувшийся" проводок и соединить его на место.
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 01-07-08 00:56
так вроде в коробке должна стоять плавкая вставка может она стрехнулась или что еще она похожа на старые советские тока размером больше и в коробке типа зипа должна быть запасная
я в нескольких японцанцах видел
такое
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 01-07-08 16:03
Недельку назад продавал свой мотор Тоху 40, румпельный вариант, кнопку переносил на дистанцию. Потом когда надумал продавать кнопку опять на мотор перенес. Обратно подсоединил по цвету проводов через приблуду, продаваемую в магазине электрики. Минут 15 дергали, даже не хватал, думал ну мля... чеж такое?
Снял енту хрень завелся сцука сразу.
Так что дело в подсоединении кнопки скорее всего если ты ее трогал.
Дата: 03-07-08 02:08
Кнопку проверить просто -тупо отсоедини её провода в самом моторе, чтобы контакты болтались свободно (в этом положении зажигание вкл.) незаводится -ищем дальше...
Дата: 03-07-08 02:13
Alex2 Отпишись хоть как продвигается поиск, а то поди давно завёл уже и катается, а форум продолжает жить своей отдельной жизнью.
