 Московское время 11:56:58
 Владивостокское время 18:56:58
 Марш.компьютер-МК-05,подарили...
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-06-08 05:57
Знакомый всучил цифровой тах,по виду-БК-05,в описании-бел.сигн.провод-к катухе зажигания!с Ям-30 с двумя катухами прокатит?мож к зелёному проводу генератора?подскажите,плиз!
 Re: Марш.компьютер-МК-05,подарили...
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   28-06-08 06:20
Doumat69 писал:
Я подключил в выводу осветительной катушки, которая нагружена на мостик с аккумулятором. Работает хорошо. На солнце все видно, дополнительно в самом верху есть линейная шкала тахометра с шагом 200об.
Дата:   28-06-08 15:24
К зелёному проводу?а резистор в цепь включать?
Дата:   28-06-08 19:53
Doumat69 писал:
В инструкции к МК05 написано, что подключать надо к первичной обмотке катушки зажигания. Значит входные цепи рассчитаны на импульс напряжением 150-300В и ничего дополнительно включать не надо.
Я проверил устойчивость работы МК05 от трансформатора с обмотоками ~7.5В и ~15В - работает стабильно. Поэтому на лодке подключил к выводу осветительной обмотки - во всем диапазоне оборотов провалов или необъяснимых скачков показаний не было.
Про ямаху не знаю, а на Tohatsu M40C EPS осветительная обмотка это белый и желтый провода. Если мотор без выпрямителя, то эти провода могут болтаться в воздухе - один из них нужно посадить на землю, а к второму подключать вход тахометра(белый провод).
Хочу найти в ДУ провод, на котором есть импульсы зажигания, скорее всего они присутствуют на блокировочной кнопке. Тогда и отдельный провод от мотора не понадобится.
Дата:   29-06-08 10:54
Спасибо!сёдня не вышло помудохаться,не было приятеля,а одному лодку не спихнуть-она на жигуль-колёсах,а мотор одному уж точно не приволочь на берег!но будет возможность-с женой тах запытаем!спасибо,хорошей погоды и удачи!
