| Московское время 23:17:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:17:03 |
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 26-06-08 00:32
Вопросов собственно немного
1 Какой толк от этой приблуды в части изменения скоростных характеристик катера?
2. Где купить в России?
Дата: 26-06-08 16:53
краткость - сестра таланта
про обороты и так ясно раз винт поднимается в бурбулящий поток
я спрашивал про скорость?
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата: 26-06-08 17:09
За три года юзанья лифта, мысля замерить разницу в скорости на полностью опущеном и поднятом моторе мне в голову не приходила.
Завтра замеряю.
Дата: 26-06-08 17:23
буду очень признателен
я по мелякам на основном моторе не передвигаюсь
а мысль динамически на ходу менять высоту подвески мотора мне понравилась очень. По идее скорость должна повысится при поднятии
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата: 27-06-08 04:21
Dimmon писал:
> Завтра замеряю.
Dimmon, ты обращал внимание насколько легче крутиться руль и улучшается ли управление пи поднятом моторе.
Дата: 27-06-08 05:53
Нет не обращал. У меня гидравлика - ей пофигу.
ЗЫ: я вообще мотор более 1\3 от полностью поднятого положения (на фото) не опускаю никогда - нет необходимости. При резких поворотах просто поджимаю ногу...
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 27-06-08 20:40
Выбор делается легко , когда знаешь какие цели преследуешь.
Ты пока не определился нужен лифт тебе или не нужен, а если нужен, то для чего :-)
С уважением...
Дата: 27-06-08 21:18
по нему очень мало информации
хочу со своего катера выжать максимум скорости
Мотор менять не хочу
он и так стоит на 5лс больше положенного
где то проскочила информация что поднятие мотора по вертикали после выхода на глисс даст прибавку в скорости
вот и затеял сбор информации по лифт
Дата: 27-06-08 21:40
Shpora33 писал:
Тогда надо брать.
Скорости в несколько км. иногда добавляет простая ревизия шмурдяка , находящегося в катере , и быбрасывание нах всего ненужного.
P.S. Это для отчёта, самоуспокоения или , чтоб низколетящую утку догнать , буквально пары км. не хватает :-)))
Дата: 27-06-08 21:48
шмурдяка у меня там много
он постоянно загружен для выхода на несколько дней
кресла, бензопила, котелки, смена одежды на 2х чел, посуда, снасти, доска, доп мотор, инструмент, автокосметика, тушенка и многое другое
но как показывает практика скорость от загрузки изменяется мало
даже винты не приходится менять
разница в оборотах если я один или мы впятером всего 100
в скорости 1,5-2 км
Дата: 27-06-08 22:00
Shpora33 писал:
тушенка и
> многое другое
> в скорости 1,5-2 км
Кстати про тушенку.
Кореш купил катер б/у. Во время катаний на волне всё, что то гремело где то под полом. По крайней мере такое ощущение было. От не Х делать корешь вскрыл полы .Под ковром , в каком то "подполье"и обнаружил 14 банок тушенки когда то заныканой и забытой "старым" хозяином. Банки немного поржавели но вкус содержимого остался неизменным :-))) Наша тушенка - всем тушенкам тушенка :-)))
Дата: 29-06-08 23:53
Shpora33 писал:
> поднятии
Разница в скорости 3-4 кмч, в оборотах более 700 об\мин.
