| Московское время 08:32:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:32:44 |
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата: 27-06-08 17:21
Почти дошил носовой ветровик на ПВХ. Теперь задумал продолжение на всю лодку. Каркас для носовика сделал из медной неоттожженой трубы 15мм. Получилось довольно хиленько - в случае чего не подержишься, хотя ветер и выдержит спокойно. Но для остальной конструкции все таки буду использовать алюминевую трубу.
Назрел вопрос - какого диаметра нужна труба и как ее гнуть?
Автор: немановод (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 27-06-08 17:32
Maximus писал:
> Назрел вопрос - какого диаметра нужна труба и как ее гнут?
Если по дедовски, то насыпаешь сухой песок две заглушки, и на трубогиб. труба гнется ровно без складок и вдавышей.
Автор: Кныш Ник. (с тлф) (---.149.9.180.misp.ru)
Дата: 27-06-08 18:31
Кира, а слабо поделиться, я бы почитал с удовольствием.
Автору: если не ошибаюсь - лодка у тебя пвх, какие трубы бы ты не взял - все равно за них не подержишься, люди используют для этих целей дуги от тур. палаток - легкие и складываются хорошо.
Дата: 27-06-08 19:24
Kira писал:
> А слабо взять учебник по слесарному делу???
Хрена се!? Че, и такой есть? Я эту тему спецом и завел, чтоб мукулатуру не рыть часами и не искать там ответ на мой казалось бы совсем не сложный вопрос.
Дата: 27-06-08 19:25
Кныш Ник. (с тлф) писал:
дуги - бяка. у меня конструкция будет на совесть - можно и подержаться
Дата: 27-06-08 19:26
немановод писал:
> Maximus писал:
Трубогиб штука конечно хорошая. Если он конечно есть!
А подручными способами не пробовали?
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата: 27-06-08 21:32
Maximus писал:
я кумпикало обруч люминевый, отрезаеш нужный размер а нужный размер режеш на 3-4 отдельных трубки, и переходники на соединение.
